查看: 3822|回复: 14
[手机] iPhone 7不开机充电也无反应-USB管理芯片损坏引起
发表于 2023-5-22 00:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
美女邻居送修一台港版苹果7不开机,充电也无反应,外观成色挺好,看来是挺爱惜的
开拆,内部挺新,不过是换过电池的,那胶贴成那样,还好,贴了电池胶,总比有的人连这种胶都不贴要好(有贴普通双面胶的)
用数字电源上电,不漏电,可以开机,起跳电流偏大约170mA左右,开机后待机电流110多mA
拆下主板
另一面的黑色贴纸撕掉,方便热成像仪检测漏电的元件
加电单板开机热成像仪一下就显示出了坏件位置
主板上手术台
根据热成像仪指示,为USB管理芯片损坏
快克861风枪拆下USB管理IC
焊上新的USB管理IC
单板装屏上电测试待机,电流为5mA左右,正常的待机电流
贴上新的贴纸
主板装回机壳中
插上充电线,充电电流也有了
完美修复不开机不充电
END
今晚的鸡腿又有着落了!!
参与人数 2家元 +32 收起 理由
兔包公 + 20 以資鼓勵
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-5-22 00:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 01:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 03:25:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 07:22:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 07:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 07:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 08:00:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 08:29:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 08:42:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 09:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 10:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 11:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-22 11:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 09:27:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 16:00 , Processed in 1.123202 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
