查看: 3697|回复: 40
[Arduino] 用 DJI-mini3p 带 Arduino 上天测温
发表于 2023-5-23 14:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖发在 DJI 社区,这边数码坛发个更详细的吧,顺手把代码也贴上。
DJI-mini3p 入手航拍,总觉得需要搞些事情才能对得起这折腾的心。
参考 DJI-cellular 4g 的挂载方式,准备在 mini3p 机腹下方挂一套 Arduino UNO,并由后者连续测量空气温度。
原本打算挂上更复杂的bmp180、aht20的,但东西太多影响起降,这次就只挂带壳 UNO(50g).
拿出作死四件套,UNO、OTG、mini3p、束桨带:
打开祖传 ICCAVR,温度采样代码码起来(完整源码见后文):
代码烧进 UNO 后,使用 USB-OTG 线插在 mini3p 屁股上取电,就可以升空测量了。
第一把挂的外壳太靠前,遮挡了下视觉传感器。加上夜间起飞,升空就是不停地姿态模式,各种报警都快集齐了。
室内起飞,说实在慌得一批,飞机左右疯狂飘动,极力打杆才避免了炸鸡(炸一下大几百)。感受下这个遥控录屏:
为了安全当晚作罢。第二天换到天台上,重新绑定了 Arduino 确保不遮挡,挂载了 UNO 的 mini3p:
继续在山寨起降平台上起飞:
腾空,这次终于姿态正常了,+50g 基本相当于一套护网的重量。
为防止意外,测试在人烟稀少的农田边进行,N 档推至飞行限高,之后 S 档落回。
落回后第一件事就是找电脑拷贝数据,万一数据被覆盖就不好了。
受限于 UNO 自带 EEPROM 空间的尺寸,只进行了 2s/smp 的慢采样。
上升时相当于 6m/smp,下降时相当于 10m/smp,处理后的温度曲线如图:
从曲线来看,似乎机腹下方的温度与上下降气流有一定的关系。但仍能看出端倪:
a. 上升阶段温度匀速下降了 4℃,一定程度上反映了村里的热岛效应;
b. 下降阶段虽然温度继续下降(说明上升段未完全达到热平衡),但已经有上凹的趋势,对应落回后的温度回升;
c. 落地后温度开始回升,这大概就是 mini3p 自带的暖宝宝功能,也说明这个机器功耗确实不小。
附上温度采样的源码:
以上,用 DJI-mini3p 带着 Arduino UNO 上天测了一把温度,虽然精准度不高,但多少能看出热岛效应的影子。
一趟飞下来,温度居然变化超过 10℃,看样子无人机的工作环境真心恶劣。
最后祝大家身体健康,万事如意!
参与人数 3家元 +270 收起 理由
fu691 + 30 謝謝分享
cushion + 30 原創內容
家睦 + 210
发表于 2023-5-23 14:26:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 14:29:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:46:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-23 14:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 19:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 02:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 08:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 12:09:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 12:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 12:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 13:05:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:11:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:12:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:13:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:15:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 14:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 14:23:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 22:30 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
