上次那个7500BD电源改可调后,发现不加辅助电源电压降到10V以下时,芯片貌似有保护似的,芯片供电脚电压低于10V时变压器就有响声,而且芯片供电脚电压也不会下降很多,好像是自动维持10V的电压。
到处翻找了拿了一个小电源,是TP路由器还是交换机的电源,9V的,拆开准备改一下电压用来做辅助电源用。顺便记录一下改电压过程。
改好了才想到要记录一下,直接看板子吧,壳子超声波焊接的,直接强破扔了。
元件面,挺简单的,电阻都没一个。
元件面,那几块黑色的就是改动的地方了。
主芯片,看着像是OB2500NCP。
网上找的资料,脚位标示都错位了,不过不影响识别。
应用电路,跟电源的差不多吧。
修改了分压反馈的下反馈电阻,先接了一个10K可调电阻,调整到原电阻的3K大小,再焊接上去,输出接上万用表,再调整可调阻值改变输出电压,改到12V左右的样子,再拆下来测量可调阻值,找对应的电阻换上,找了一圈,在一个主板上找了个222的电阻,替换原来那个302的电阻,全部焊好接上电测量输出电压刚好12V多一点。因为用的16V的滤波电容,其他位置就不用动了。这个电源因为电流小,原标电流才450ma,估计带风扇都带不了,就准备用来给芯片供电应该是够了。
改完收工,等哪次有空了再接到可调电源上去。
