查看: 7434|回复: 11
美创MCH-K305D原理图和恒压恒流电路分析
发表于 2023-5-23 17:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入了一个美创的305D可调电源,找到了电路原理图,开关电源部分倒是很简单,TNY280提供前控制板+/-5V和U4等主控制电路+/-12V的辅助电源。U1,U2负责电压电流显示。
这款电源恒压恒流控制全部由模拟电路构成,为了节省成本大量使用了分立元件构成的恒流源,我们先看看简化后的恒压控制部分,先假设电流调节电位器在最大位置,限流电路不动作:
上图运放的+,- 输入端分别对应SG3525的2脚和1脚,运放U1-B和电压控制电位器VR等构成了一个可调恒压源IQ8;Q9和W2,R15,D4等构成了一个固定恒流源IQ9,其中W2用来调整输出电压零点。微调W3可以让输出电压提高到34V左右,注意到输出电容耐压是35V,设计和计算之抠门用心良苦
恒流电路可以分成以下两个部分:
由U1-D和Q3,AR构成的可调恒流源IQ3,由Q1,Q4构成镜像恒流源,复制IQ3到Is。
以及由U1-A,Q2,R4,RL1构成的电流比较和控制电路,其中Ir是电源输出电流。R5,R01提供了一个微小的负偏压,刚好大于LM324的失调电压,确保当电流调到零时Q2导通并点亮CC恒流LED指示,同时CV恒压LED熄灭。
假设此时电压调节到零位,输出端接一线性负载,当68Is=37时,Q2截止,Q12也截止,SG3525软启动,输出电压逐渐提升,直至V-=0,此时Ir=3A。可以看出恒流的控制是通过控制软启动端实现的,这个在芯片手册也有说明:
这种控制方式是双刃剑,好处是方便,不需要外部取样比较电路,坏处是软启动方式引起的纹波大,响应慢。有留意的话可以看到产品说明书上恒流纹波比恒压纹波高一倍以上。
参与人数 2家元 +210 收起 理由
8139 + 30 認真發帖
家睦 + 180
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2023-5-23 18:59:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 19:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-15 19:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 16:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-7 15:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 06:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 10:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 09:28:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-22 20:16:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-14 20:24:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 23:20:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-7 18:17 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2006-2026 MyDigit.Net
