查看: 6007|回复: 70
[工仪] 我有办法让T12达到堪比JBC210的两秒化锡的速度
发表于 2023-5-23 20:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法就是利用热势差、温度势差,我问过一个问题,1000度的东降低100度,可能需要用时5秒钟,而一个300度的东西降低100度需要多久呢?也是5秒钟吗?他们回答我说:不,用时会长一点,比如可能需要8秒钟,而原因就是存在“温度势差
如果开机的时候不管三七二十一的(不管测温)给一个两秒钟的48伏直流电,那么它(t12)可以两秒化锡,堪比jbc,当然是jbc的210,210是两秒化锡 ,245是六秒,我试过,直接接4块12伏串联的铅酸电瓶,其实是52伏,电瓶充满的电压会高一点,你知道的,通电两秒钟就化了,利用热势差,高温物体快速向低温物体转移,一瞬间让它里面内芯发热到非常厉害,但又不至于烧毁,比如可能有480度,而外面只有几十度,于是就下降,跌的非常厉害,温度迅速的就提上来了,就可以达到两秒化锡了,还不损伤发热丝
当时一试48伏两秒化锡,我的天啊,那感觉好像自己手上拿着极其昂贵的 jbc一样快乐
发表于 2023-5-23 22:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 22:49:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-23 23:48:49 | 显示全部楼层
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-23 23:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 08:12:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 08:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 08:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 08:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 08:33:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 09:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 10:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 10:17:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 10:20:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 10:20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-24 10:22:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 10:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-24 11:34:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 17:56 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
