查看: 1957|回复: 18
[家电] 电子薰香炉温度一直很低,不知道是什么原因
发表于 2023-5-23 20:53:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
薰香炉温度一直很低,不知道是什么原因,加热片换过,调温器也换过,我还在加热片上涂了一层导热硅脂,还是不热,难道是变阻器坏了?明天买个变阻器换上试试
发表于 2023-5-23 21:11:19 | 显示全部楼层
15W空调房200°估计是到不了的
 楼主| 发表于 2023-5-23 21:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插头是110v,不知道是不是正常
发表于 2023-5-23 22:14:31 | 显示全部楼层
意思就是电子加热的?
发表于 2023-5-24 07:05:26 | 显示全部楼层
陶瓷电阻加热。能加热,温度不够,只能说回路中有的器件发生了变化,逐个查就行。
发表于 2023-5-24 08:14:57 | 显示全部楼层
功率太低,室温低就热不起来
发表于 2023-5-24 08:15:12 | 显示全部楼层
把香炉拿到山东日照去——日照香炉生紫烟!
发表于 2023-5-24 09:50:20 | 显示全部楼层
电子加热的
发表于 2023-5-24 11:12:04 | 显示全部楼层
15W功率很大了,电蚊香才4~5W,220V直接接发热片看看。
发表于 2023-5-24 13:31:24 | 显示全部楼层
带温度调节的,还有的定时功能,估计控制器里面应该有单片机和可控硅。
发表于 2023-5-24 15:24:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PTC陶瓷片的吧,摔裂成几块了吧
发表于 2023-5-24 15:37:01 | 显示全部楼层
PTC加热片,用表测测,应该不会烧,控制器的可能性大
发表于 2023-5-24 16:19:17 | 显示全部楼层
电子加热的
发表于 2023-5-24 17:29:20 | 显示全部楼层
应该不会太低温的。
发表于 2023-5-24 20:54:00 | 显示全部楼层
直接放太阳下面晒一下就行了
发表于 2023-5-27 22:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家好呀 发表于 2023-5-23 21:32
插头是110v,不知道是不是正常
高电压,用这种插头?
发表于 2023-5-27 22:48:13 | 显示全部楼层
这种炉子我修过一个,其实炉子里面就一块陶瓷发热片,控温用的是可控硅,控制电路在定时器里边。你可以把陶瓷发热片直接接上220V,这样不通过控制电路直接就是最大功率,看看温度够不够,如果这时温度够的话,那就是控制电路的问题。如果温度也是不够,那就是陶瓷发热片的问题。同时我观察到你的陶瓷发热片引线处的耐高温红胶没了,正常的在陶瓷片2个引线的地方会有2坨胶固定的,图片请参考某宝。我怀疑是这个原因导致引线处已经接触不良,电阻过大,所以发热片发热量不够。供参考。
另外还有1个地方值得怀疑,就是这个DC接口会不会接触不良?厂家不知道是不是傻,这种电路用DC插头,太TM容易触电了,楼主使用时千万要小心。还有,楼主测得DC插头处电压是110V,如果这时温控是调到低温处,那是正常的,可以尝试把温控调到 最高温,这时测量插头的电压,看是不是接近220V,如果不是,那就是温控器有问题了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
大家好呀 + 6 精彩回帖
发表于 2023-5-28 09:53:21 | 显示全部楼层
测一下加热片的阻值就明白了
GMT+8, 2025-7-25 16:56 , Processed in 0.127801 second(s), 9 queries , Redis On.
