查看: 2079|回复: 3
[产品] AMD Zen4上新,一波狠货笔记本来了
发表于 2023-5-27 22:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年 AMD 重新改了自己的命名规则,在笔记本端的产品线混乱了不少。
AMD 最新的 4/5nm 架构 Zen4 处理器后缀数字是 40 和 45,老款 Zen2、Zen3、Zen3+ 处理器则是换上了 7000 系列的马甲,命名分别为 7020、7030 和 7035 系列。
这样就导致了一个窘境: 新老多代同堂,用户已经不能像以往光凭借第一位数字来判定是否为新品了,例如年初新出的 R7 7735H,其实就是 Zen3 老架构的马甲产品。
而在今年年初,AMD 发布了面向高端游戏本的锐龙 7045HX 系列,以及面向主流笔记本的锐龙 7040HS/H 系列,前者就是桌面锐龙 7000 系列的移植版,性能强但是功耗也贼高,后者则拥有迄今最先进的 4nm 工艺、Zen4+RDNA3 架构,能耗比优化的更好,能够保证续航的同时具备较强的性能。
不过,也不知道是因为产能有限还是其他什么原因,Zen4 架构的新品纷纷跳票:锐龙 7045 笔记本原计划 2 月上市,结果推迟到 4 月。锐龙 7040 笔记本原计划 3 月上市,后来推迟到 5 月。
这就导致配备了 Zen4 架构 CPU 的笔记本,都 挤在本月发布了。
当然,漫长的等待也是很值的,这一代 Zen4 架构的处理器性能相当强悍,例如锐龙 9 7945HX,能效比大幅度提高,有超过 13% 的 IPC 提升。
另外还有 16 大核 32 线程, 全大核设计,单核 MAX 加速频率均超过 5.0GHz,最高达到 5.4GHz,L2+L3 高速缓存达到 80MB,还有 PBO 自动超频功能,实在是爽歪歪啊。
根据我们IT之家实测,CineBench R20 ,单核 742 分,多核 13253 分;在 R23 中,则达到了单核 1840 分和多核 33680 分, 吊锤了目前绝大部分移动端处理器,浪歌只能说,遥遥领先,遥遥领先啊!
详细测评参数,可以点击下方图片查看:
今天,浪歌就给大家盘一盘,最近新上市的锐龙笔记本,都有哪些”独门秘籍”。
一・惠普战 99 锐龙版
惠普的战系列一直都在商务本市场里占有一席之地。今年新换了 Zen4 架构处理器锐龙 R5 7640HS 或 R7 7840HS,性能有进一步的提升。
战 99 配备了一块 15.6 英寸防眩光 FHD 显示器,分辨率 1920x1080,支持 400nits 亮度、100% sRGB 高色域,支持低蓝光。
机身内部配备 双内存插槽,支持最大 64GB DDR5 内存;配备 PCIe 4.0 双 SSD 硬盘插槽,支持最大 8TB 硬盘容量。
前置 500 像素镜头,还内置了双阵列麦克风。
机身内部配备双风扇加双散热管散热方案,内置 83WHr 的电池,能够做到半小时充电 50%,不管是续航还是充电都是第一梯队。
这款笔记本还支持 WiFi 6E 和蓝牙 5.3 连接,两侧带有 HDMI 接口、USB-C 接口、3.5mm 耳机孔、USB-A 接口以及有线网口各一个。
二・联想拯救者 R7000P
作为联想旗下高性价比笔记本,拯救者 R7000P 销量一直不俗。换装了最新的 R7 7840H 处理器后,性能又上了一个台阶。
新款 R7000P 的独显为 RTX 4060,支持 最大 140W 性能释放。屏幕为 2.5K 165Hz,3ms 响应时间,350 尼特亮度。
R7000P 还支持 140W 供电,搭载 80Wh 电池,配备 DDR5-5600 内存条,标配 1TB PCIe 4.0 SSD。
联想拯救者 R7000P 2023 笔记本重量约 2.4kg,算是中规中矩的一个重量了。
三・华硕天选 4 锐龙版
天选 4 锐龙版是最早上市的 Zen4 CPU 的本子, 首发了 AMD R9 7940H 处理器,另外还提供了 RTX 4050、4060 和 4070 多款显卡可选。
内存为双 DDR5 插槽,支持 64GB,SSD 为 PCIe 4.0 型号,还预留了扩展槽。
屏幕则是配备 15.6 英寸 2.5K 165Hz 屏,100% DCI-P3 色域,3ms 响应时间。另外还有一个大屏型号天选 4 Plus ,配备的是 17.3 英寸 FHD 360Hz 屏。
显卡支持满功耗 140W ,另外还有 双显三模热切换。
外观方面则是有青、灰两款配色可选,A 面金属材质,重量 2.1kg,拥有 90Wh 电池和 100W PD 快充,以及满血 HDMI 2.1 接口,还有 RGB 背光键盘。
四・惠普暗影精灵 9 锐龙版
惠普的暗影精灵系列卖的也一直都不错,在游戏本中一直都是“ 便宜又大碗”的形象。
而这次换装了 AMD R7 7840H 处理器,显卡则是 RTX 4060,提供 140W 性能释放,游戏表现再升级。
内存则是 16GB DDR5-5600,SSD 为 512GB PCIe 4.0 。
屏幕方面,这款笔记本采用了 16 英寸 FHD 165Hz 面板,7ms 响应时间,100% sRGB 色域, 支持 DC 调光,对眼睛更友好。
接口方面,惠普则给了 RJ45 网口、USB-A 和 USB-C 接口以及 HDMI 接口。
散热方面,暗影精灵 9 锐龙版电脑搭载惠普酷凉风暴散热技术,Y 型扇叶和 216 片散热鳍片加持,风量可达 12V,持续使用不发烫。
此外,暗影精灵 9 还搭载了惠普游戏控制中心,支持狂暴 / 平滑 / ECO 三种模式转换,并可为游戏全程加速。
另外,过几天还会有联想 G5000、联想小新 Pro 14 2023 锐龙版等 Zen4 新机上线,大家可以期待一波了。
发表于 2023-5-27 23:19:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 13:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 15:54:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-12 00:18 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
