查看: 4568|回复: 14
[家电] 电瓶车转把老是故障,换了转把还是异常
发表于 2023-5-28 13:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我电瓶车,以前偶尔会出现转把回位到底后车子还是慢慢走的故障,硬拽住后有时候车子拧转把也不走了,必须关电源再开。
有时候开电门锁后车子直接不能走,车上有个修复键,按修复键之后提示转把故障,按住修复键可以低速行驶。行驶一段时间后转把就可以恢复了。
最近出故障的时候提示的不是转把故障,而是综合故障,同样按着修复键可以低速行驶,行驶一段时间后转把就可以恢复了。
因为是偶尔出现,而且出问题后基本难以再现,就一直没管,反正出问题了很快就能恢复。
前几天老婆骑我的车子,给她扔在半路上一次,于是想着修修看。
之前有坛友付邮费送了我一个转把,找了出来先测了下,加5V电,输出在0.89V到4.3V,应该是好的。
拆了前面板,把转把换上去,可以骑,但是转把回位后车子慢慢走的故障还是出现了。车轮慢慢转动的状态下量了转把输出电压,0.89V左右(如图)。说明不是转把的问题,搞不明白问题出在哪里了。看了下线路,也没有磨破之类的(只看了车头部分,车身走线看不到),控制器在座桶后面,把控制器附近的线理了理,因为空间原因,没办法仔细看。
因为新换的转把少个修复键的开关,于是把原来的转把换回去,又正常了(正常状态下转把输出电压也是0.8几v)。也不知道是偶发故障正好处于正常状态,还是哪里接触不良理了控制器附近的线后接触没问题了的原因,继续骑着看吧。
其实我一开始就觉得应该不是转把本身的问题,也不知道是不是控制器的问题,虽然家里有个控制器,但是体积比车上的大,线可能也得重新接,暂时先不折腾了。
发表于 2023-5-28 14:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 14:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 14:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 14:42:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 14:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 15:00:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 15:39:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-28 15:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 15:49:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-28 15:51:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 17:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 17:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-28 18:28:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 16:08:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 11:45 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
