查看: 6250|回复: 21
[家电] 8寸铁壳USB风扇改无极调速、C口,风量增加30%
发表于 2023-5-28 17:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在某多15.5元入手的8寸USB无刷风扇,到手直接拆改C口、无极调速、增加功率
特别喜欢这种风扇,比塑料的耐操静音
没对比就没伤害,6寸和8寸对比
6寸功率只2W,而且吹的面积太小,所以整个大的
与时俱进上刀状风叶了,风叶越多风越柔越安静,直径再大点就更完美了
两档调速的,以为是加二极管降档,拆开发现用的升压板,挺良心,那就好改调速了
1档是5V直通电机
2档是升压到8.1v再到电机
原USB线1.1米太短,久了容易扯断,而且这种线电阻都比较大
接近1欧的电阻,5V1A时吃掉1W功率,必须改C口
电机直接接QC诱骗器测功率
5V,相当于1档
8.1v,相当于2档
10v达到最高功率,再上去电流超过0.6A就保护,电机不断启停
以此为依据改功率,功率比原来增加了50%多
测试电流与477H规格书相符
最高支持22v,如果重新绕定子,功率可以上10多瓦
带过流过温反接保护,很耐操不用怕
FP6291升压模块原理图,修改R1、R2就能输出不同电压
可以直接用3.7v锂电供电
手头只有10k可调旋钮电阻,以此为基础配置其余电阻
可调电压5.6v~10.6v
外壳扩孔,type-C板直接焊在铁壳上
改好的样子,1档串个二极管进一步降低输出
背面,跟脑壳那么大的USB迷你风扇,哈哈
可调最低功率1W
最高功率6.45w,那1W功率被升压板吃了
FP6291转换效率,1A多电流只有85%,还行?
用了几天,最大功率连续运行几小时没有问题
风量很大,保守比原来大30%以上,风也很柔很散
不用拖着电源线,插上充电宝就能用,爽~
补充内容 (2023-6-18 15:47):
更正一下,分压电路图片左边的+5V应该是Vout
参与人数 3家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
发表于 2023-5-28 17:32:39 | 显示全部楼层
手艺不 错,风扇改完很实 用
发表于 2023-5-28 17:48:15 | 显示全部楼层
我想知道风量增加30%是怎么来的
发表于 2023-5-28 18:25:31 | 显示全部楼层
升压板好评
发表于 2023-5-28 18:26:24 | 显示全部楼层
这种大电流USB用电器,插头触点小,线径细。我用20awgLG线(插头比较一般)都有0.3V压降,更不用说普遍送的26awg渣线,还有甚者铁触点铁线我拿到就扔了。
发表于 2023-5-28 18:33:31 | 显示全部楼层
把type-C直接焊在铁壳上了,厉害。
发表于 2023-5-28 19:19:31 | 显示全部楼层
改需要材料
发表于 2023-5-28 21:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个改造的牛逼
 楼主| 发表于 2023-5-28 21:35:51 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-5-28 17:32
手艺不 错,风扇改完很实 用
谢谢夸奖
 楼主| 发表于 2023-5-28 21:37:58 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2023-5-28 17:48
我想知道风量增加30%是怎么来的
估的,功率增加了50%多,风量怎么也得增加30%吧
 楼主| 发表于 2023-5-28 21:40:51 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-5-28 18:26
这种大电流USB用电器,插头触点小,线径细。我用20awgLG线(插头比较一般)都有0.3V压降,更不用说普遍送的 ...
嗯,我那6寸线皮破了改了C口风量瞬间上个档次,才知道这种线很渣
 楼主| 发表于 2023-5-28 21:42:24 | 显示全部楼层
还要工具呢
发表于 2023-5-28 21:45:57 | 显示全部楼层
弄个吹松香烟挺好的
发表于 2023-5-28 22:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又到了改风扇的季节!
发表于 2023-5-29 07:38:09 | 显示全部楼层
又到风扇改造的旺季了!改起来!
发表于 2023-5-29 11:43:14 | 显示全部楼层
这种风扇还是要那种三叶的  直径大的效果好
 楼主| 发表于 2023-5-29 22:25:53 | 显示全部楼层
风叶少只是效率高,看现在的落地扇,别说三叶,五叶都少
发表于 2023-5-30 15:40:49 | 显示全部楼层
想起小孩前段时间学校要求把家里闲置的东西拿出来义拍义卖,卖的钱捐赠给困难地区小朋友,然后放学回家书包塞得都打不开,花掉了50,带了各种各样颜色的铁丝网USB小风扇
发表于 2023-5-31 15:21:28 | 显示全部楼层
我还是比较喜欢之前一款超频三的USB风扇的,风量可以,而且相对噪音也低。
发表于 2023-6-1 16:45:24 | 显示全部楼层
如果有空间,可以塞块锂电池在里面,那就不用充电宝了
GMT+8, 2025-9-28 04:42 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
