查看: 1371|回复: 25
[电源] 笔记本电源没反应了,拆开看看能不能修
发表于 2023-5-28 16:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开发现方形保险,整流桥,大电容有问题,其他的没发现有什么问题,光耦,开关管一些二极管都测了,不知道换价能不能解决了
 楼主| 发表于 2023-5-28 16:15:42 | 显示全部楼层
发现两个贴片电容颜色不一样,也没测出来容值,这个是不是也是坏了
发表于 2023-5-28 16:19:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
听说胶多的电源都是好电源
发表于 2023-5-28 16:20:46 | 显示全部楼层
请问这个充电器修好了吗?
https://www.mydigit.cn/thread-389252-1-1.html
发表于 2023-5-28 16:25:56 | 显示全部楼层
小电容,要取下来测试。
 楼主| 发表于 2023-5-28 16:39:07 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-5-28 16:20
请问这个充电器修好了吗?
没呢,边学边修,打发时间了
发表于 2023-5-28 16:45:48 | 显示全部楼层
启动电阻电容的可能性比较大
发表于 2023-5-28 16:57:48 | 显示全部楼层
镜头该擦擦了
发表于 2023-5-28 17:00:32 | 显示全部楼层
先换了这三个元件,换后再测量有没有明显的短路的地方。如没有明显短路,就可以上电再测量看看还有没有故障点。
 楼主| 发表于 2023-5-28 17:14:09 | 显示全部楼层
手机浏览器发帖,拍的图上传不了,在原图上放大截图的,不清楚
发表于 2023-5-28 17:26:28 | 显示全部楼层
大胆修,多修几次就是高手了。
发表于 2023-5-28 17:32:32 | 显示全部楼层
看主电源芯片有没有供电电压
发表于 2023-5-28 17:59:05 | 显示全部楼层
原边没有短路,大胆上电
怕的话,串个灯泡
发表于 2023-5-28 18:12:53 | 显示全部楼层
估计电容挂了
发表于 2023-5-28 18:45:13 | 显示全部楼层
正经货,值得折腾  测试时最好串个灯泡
 楼主| 发表于 2023-5-28 19:02:21 | 显示全部楼层
粤西听涛 发表于 2023-5-28 17:26
大胆修,多修几次就是高手了。
现在懂了一部分了
 楼主| 发表于 2023-5-28 19:03:04 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2023-5-28 17:59
原边没有短路,大胆上电
怕的话,串个灯泡
买了配件,后期更新进展
 楼主| 发表于 2023-5-28 19:03:25 | 显示全部楼层
wmshizheng 发表于 2023-5-28 18:45
正经货,值得折腾  测试时最好串个灯泡
灯都准备好了
 楼主| 发表于 2023-5-28 19:03:48 | 显示全部楼层
我觉得也是
GMT+8, 2025-5-6 07:41 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
