查看: 1518|回复: 12
[电脑] 机械键盘换灯珠求教
发表于 2023-5-29 14:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,手里刚入了个库存全新E元素装甲车7200二代机械青轴,五彩背光,有点炫目,想改成白光,也看见论坛上大神改的雷柏五彩改白光的案例,想请教下改白光电压如何处理,看淘宝上介绍五彩灯珠对应的不同的电压,我这个是普通彩色灯珠,不是RGB
发表于 2023-5-29 14:29:10 | 显示全部楼层
不用考虑电压,一般芯片都是脉冲输出且恒流的。
换成白色的后亮度也基本一致。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
因吹斯汀1 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:01:35 | 显示全部楼层
换成白色的后亮度也基本一致。 ...
非常感谢,电路原理知识不怎么懂,不敢贸然更换,我这切割的845就是白光,但是用着不怎么顺手,之前一直用E元素,就是这个背光在办公室真的太扎眼。。。。。。上次老板路过还说你这键盘花花绿绿的。。。。。。
发表于 2023-5-29 15:08:51 | 显示全部楼层
查了一下,就是楼上说的那种,不用改电压,直接换没问题的。
我买了一个小键盘也是这种背光灯,花花绿绿的,不好看,直接改成白色了。
但楼主用的这款键盘的灯在轴下面。买灯珠的时候要买大小相近的贴片式,
轴上面没有孔,不能用更便宜带引脚的灯珠替换
楼主的键盘
我买的那个小键盘,改前和改后的样子
参与人数 1家元 +10 收起 理由
因吹斯汀1 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:18:02 | 显示全部楼层
我买了一个小键盘也是这种背光灯,花花绿绿的 ...
你的这个是跟樱桃轴类似的灯珠,我的是反贴的,我还要先打开量一下具体尺寸,这个键盘一代是1206灯珠,又小又薄,我这个是二代,从一代的一字轴换成了普通的十字轴,更适合配键帽了。
发表于 2023-5-29 15:26:07 | 显示全部楼层
一般都是6028反贴灯珠吧,我上次买8块钱100个,实际给好像102个,还差2个。
感慨店家不懂键盘。
注意不要装反了,会一直亮,关不掉,或各种疑难杂症。
我帖子里也说过很好装,连拆带装也就1个小时的样子。
我的改完最终形态:
发表于 2023-5-29 15:31:00 | 显示全部楼层
拆开看看是啥样的灯珠,要是和K845的灯珠一样的话,买几块废845的料板就行。
 楼主| 发表于 2023-5-29 15:53:02 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2023-5-29 15:31
拆开看看是啥样的灯珠,要是和K845的灯珠一样的话,买几块废845的料板就行。 ...
K845废料板比在淘宝上买灯珠还贵,,,,,,,,这家独一份爱用小灯珠,一代是1206灯珠,这个目测了下比845的小,回去拆开看看
发表于 2023-5-29 16:10:47 | 显示全部楼层
不值得改,凑合用吧,毕竟工时犯不上
发表于 2023-5-29 16:19:31 | 显示全部楼层
这换灯珠也是不小的工程呀
发表于 2023-5-29 16:19:39 | 显示全部楼层
你老板会不会看上你的键盘了?低价500卖他再买个RGB全色,
 楼主| 发表于 2023-5-29 16:57:46 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-5-29 16:10
不值得改,凑合用吧,毕竟工时犯不上
这颜色办公室没法用
发表于 2023-5-30 07:56:58 | 显示全部楼层
我用的是狼蛛五彩版,带自动休眠功能,超过时间会自动熄灭!
GMT+8, 2025-5-8 23:06 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
