查看: 2449|回复: 10
[示波器] 55元包邮买到20年前6500元的混合信号示波器DSO-25216
发表于 2023-5-29 17:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键参数:128kpts,5mv/div灵敏度,250mhz实时取样,80mhz带宽,16通道逻辑分析仪(也是250mhz采样)。
        卖家说电脑系统不对没法测试,让他测了usb转并口的接头是基本正常的就拍下了,因为只要这个能用就不亏,可以用在之前买的那个同厂dso-2902。这个几乎是全套甚至包括说明书和电源,只是主机外壳被卖家拿去diy了,然后也没探头。到手测试把本机校准信号连接ch1,搞了好久都看不到方波,结果发现是必须软件菜单打开才有1khz输出,不然这个接口是触发输出信号,dso2902则是单一的校准信号输出。usb转接头测试是之前并口连接速度的4倍,也不需要98系统了,xp用起来方便多了,虚拟机也能识别usb转接头,只是速度稍慢,但也是之前实体机并口的3倍速度。包括逻辑分析仪盒子所有功能都是好的。
        usb转接头芯片是GL660USB(vid_05e3 pid_0185 rev_0300),里面有单片机有固件的,所以就算找到其他厂家同型号芯片转接头也不一定能用,这个芯片方案好像在2000年时仪器接口上很流行。
      实测没有屏蔽外壳信号噪声和那个2902也差不多。
软件在这里找到,http://support.elmark.com.pl/ccc/archiwum,这里还有2902的相关下载,原厂网站已经没有停产型号下载了。USB 转接头驱动也有至少两个版本,winxp系统用老版驱动出现拒绝安装的问题。
        VMware16 Windows98虚拟机,上位机测量校准信号截图:
主机主板(就这一张大板):
USB-lpt转接头:
逻辑盒子没信号线和探针,有这个附件能设置逻辑电平电压还有40v输入保护,直接接线到主板插座很难用,首先引脚定义都没:
发表于 2023-5-29 18:54:52 | 显示全部楼层
主机外壳被卖家拿去diy了,看来卖家也是个DIY爱好者。
发表于 2023-5-29 19:52:20 | 显示全部楼层
这就完了?没有开机?
发表于 2023-5-29 19:53:04 | 显示全部楼层
老货,做工不错啊
发表于 2023-5-29 20:41:08 | 显示全部楼层
这个示波器能不能正常使用啊?
 楼主| 发表于 2023-5-29 20:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
heju 发表于 2023-5-29 20:41
这个示波器能不能正常使用啊?
没说不能用啊,你想体验效果可以下载软件和说明书
发表于 2023-5-29 23:42:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种排线是叫并口吧?
发表于 2023-5-30 13:55:46 | 显示全部楼层
55不亏不亏
发表于 2023-5-30 15:24:07 | 显示全部楼层
单单一个逻辑分析仪也不亏, 血赚
发表于 2023-5-30 21:53:35 | 显示全部楼层
80mhz带宽,55肯定赚了
能找驱动软件装上就行,测个波形试试
发表于 2024-4-5 16:11:59 | 显示全部楼层
楼主,请问 用虚拟机装win98系统后 示波器可以识别并且使用 并口吗?
 楼主| 发表于 2024-6-21 10:39:13 | 显示全部楼层
有并口的主机一般都可以直接装98,没必要虚拟机,所以我没这样测试过
GMT+8, 2025-8-18 05:17 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
