查看: 1666|回复: 51
[家电] 名盛MINI电饭煲电路板烧了,貌似继电器烧了,还有救吗?
发表于 2023-5-30 08:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似继电器烧了,还有救吗?
发表于 2023-5-30 11:05:21 | 显示全部楼层
淘宝上去搜搜看,多半都有代用板
发表于 2023-5-30 11:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
救回可能不划算
发表于 2023-5-30 12:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要不惜成本,肯定有的救。
发表于 2023-5-30 12:43:08 | 显示全部楼层
烧的太严重了,除了继电器触点烧毁外,电路板都炭化了,看样子电路不复杂(很可能是阻容降压,继电器控制电路),可以找可替换的板子,有一定能力的,也可以自己DIY。
发表于 2023-5-30 12:45:16 | 显示全部楼层
如果用的时间比较长还是买个新的反正电饭煲价格也便宜。
发表于 2023-5-30 12:52:20 | 显示全部楼层
要是闲的头发疼,可以尝试修一修。
发表于 2023-5-30 12:54:35 | 显示全部楼层
先清理干净看看
发表于 2023-5-30 14:05:05 | 显示全部楼层
万能的淘宝会解决你的问题。
发表于 2023-5-30 14:07:17 | 显示全部楼层
接了380的电??
发表于 2023-5-30 14:10:10 | 显示全部楼层
盾这板不复杂,就换件多,找件~换件换的累~
连着它的板估计也会坏~如这样就不易了
发表于 2023-5-30 14:12:37 | 显示全部楼层
你这不是烧了,是着火了,先洗白白再看看把
发表于 2023-5-30 14:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要不怕麻烦,用洞洞板,该搬的搬,该换的换,可以搞定
发表于 2023-5-30 14:40:44 | 显示全部楼层
烧成这样,能有救吗?弄明白怎么烧成这样。
发表于 2023-5-30 16:21:06 | 显示全部楼层
赶紧扔了吧,危险
发表于 2023-5-30 16:22:21 | 显示全部楼层
清理干净换个继电器就行
发表于 2023-5-30 16:27:17 | 显示全部楼层
另一面烧怎么样,先把继电器拆了用酒精清洗下
发表于 2023-5-30 16:35:28 | 显示全部楼层
去某宝淘个代用板吧,这个修也难,修好也有隐患,还是换了吧
发表于 2023-5-30 16:41:40 | 显示全部楼层
买个代用板,然后拆元件补回去,主打的就是原版原漆,美女自用一手
发表于 2023-5-30 16:52:51 | 显示全部楼层
这个是起明火烧了吧,烧的太严重了,整个板子没形了,这边强烈建议再买个板子吧
GMT+8, 2025-7-23 16:28 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
