查看: 1389|回复: 0
[产品] 九州风神阿萨辛4 风冷散热器开启预售:7热管280W双模散热,699元
发表于 2023-6-2 19:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
九州风神今年 1 月在 CES 2023 上推出了阿萨辛 4 散热器,目前该散热器已经在京东开启预售,定金为 10 元人民币,总售价为 699 元人民币。
登录/注册后可看大图
▲ 图源 九州风神
阿萨辛 4 是一款旗舰级风冷塔式散热器,与 2019 年发布的阿萨辛 3 有很大区别,其整体为黑色的立方体,有着巨大且方正的散热鳍片模组,较之同类竞品外观上相当具辨识度;其可以在静音模式下运行,模组重量较上一代轻 18 %。从外观来看,它更像是 AK 系列,整体为纯黑色,风扇轴承处设计有九州风神 Logo。
登录/注册后可看大图
▲ 图源 九州风神
登录/注册后可看大图
▲ 图源 九州风神
九州风神表示,阿萨辛 4 散热器整体尺寸为 144mm x 147mm x 164mm(WxDxH),重量为 1575g,配备了七根 6mm“双向恒定热平衡热管”,搭配了 120mm 与 140mm 的双风扇组合,解热功耗达到了 280W;支持英特尔的 LGA 1700/1200/115x 插座,以及 AMD 的 AM 5/4 插座,覆盖了现有的主流平台。
登录/注册后可看大图
▲ 图源 九州风神
登录/注册后可看大图
▲ 图源 九州风神
IT之家经过查询还得知,阿萨辛 4 散热器还搭载原厂 FDB 轴承“三相六级电机”,采用 120mm 和 140mm 风扇,整体尺寸分别为 120mm x 120mm x 25mm 和 140mm x 140mm x 25mm,在性能模式下,转速在 500 至 1700 RPM±10% 之间,最大风量分别为 58.06CFM 和 79.1CFM,最大风压分别为 2.44mmAq 和 2.1mmAq,噪音值≤29.3dBA 运行时较为安静,兼顾静音与散热性能,。
在性能模式下,转速在 500 至 1700 RPM±10% 之间,最大风量分别为 58.06CFM 和 79.1CFM,最大风压分别为 2.44mmAq 和 2.1mmAq,噪音值≤29.3dBA。在静音模式下,转速在 500 至 1350 RPM±10% 之间,最大风量分别为 46,75 CFM 和 63.76CFM,最大风压分别为 1.58mmAq 和 1.35mmAq,噪音值≤22.6dBA,可为风冷用户提供更多选择。
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-9-14 13:52 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
