查看: 1153|回复: 17
这种大电容器,可以通直流电,大电流放电吗?
发表于 2023-6-3 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需要一个大电流放电装置,想用这种大电容器,并联多使用,先用直流400V充电,后大电流放电。不知道是否可行?或者有没有更好的方案?
发表于 2023-6-3 13:43:03 | 显示全部楼层
不行的,这种是市电变压器上使用的,
发表于 2023-6-3 13:48:31 | 显示全部楼层
这种交流补偿电容和直流电容用途不同,用错地方发挥不出自身的实力
 楼主| 发表于 2023-6-3 13:54:07 | 显示全部楼层
哪种可能比较适合我的需求?
发表于 2023-6-3 14:09:40 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-6-3 13:54
哪种可能比较适合我的需求?
法拉电容吧,很多卖的,但是得串好多才能到你要的电压
发表于 2023-6-3 14:17:14 | 显示全部楼层
图片上的规格容量只有472微法,还不如搞几个电解电容体积小多了
 楼主| 发表于 2023-6-3 14:30:45 | 显示全部楼层
我觉得个头大才能存能量多
发表于 2023-6-3 14:52:49 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-6-3 14:30
我觉得个头大才能存能量多
个头大不一定容量就大,还要考虑耐压!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-6-3 15:11:39 | 显示全部楼层
要超过400V啊。
发表于 2023-6-3 15:21:59 | 显示全部楼层
薄膜电容  ,,不适合大电流放电。
发表于 2023-6-3 15:24:12 | 显示全部楼层
这个应该是变电站用的补偿电容,根本不是你需要的。
发表于 2023-6-3 15:29:42 | 显示全部楼层
给你推荐个关键词吧。
螺柱机电容,尺寸的话,90x160mm。参考一下,200V-250V耐压的。你如果是要400V的话,就2串后再根据需要并联使用。
发表于 2023-6-3 15:30:05 | 显示全部楼层
胳膊粗那种电解电容可以试试
 楼主| 发表于 2023-6-3 15:45:24 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2023-6-3 15:29
给你推荐个关键词吧。
螺柱机电容,尺寸的话,90x160mm。参考一下,200V-250V耐压的。你如果是要400V的话, ...
非常感谢,我查一下
发表于 2023-6-3 18:14:12 | 显示全部楼层
哪种可能比较适合我的需求?
找变频器拆这种电容,多并几个就可以大电流了
发表于 2023-6-3 23:57:15 | 显示全部楼层
需要串好多呀,而且串联容量还减半,又得并联增加容量,又串又并的,体积小不了了
发表于 2023-6-4 09:50:35 | 显示全部楼层
可以,但是容量不大虽然体积很大
发表于 2023-6-6 14:37:22 | 显示全部楼层
电动汽车用电池组可以满足LZ的要求。。。
GMT+8, 2025-7-4 19:45 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
