查看: 2215|回复: 31
[其他] 拆个菲戈9530鱼轮并保养
发表于 2023-6-3 16:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲戈9530,8年前从路亚之家版主马口哥那收的。有一段时间钓不到鱼就没有用闲置的,去年发现有钓点,狠狠的搞了一下。发现轮子摇起来有齿感。马上7月份可以结束禁渔期了,提前保养渔轮。从解体开始单向轴承不动。然后拆掉了导线规。导线规放一边,最后搞。前面的拆掉侧盖,三颗螺丝拆下,里面底盖还有一颗螺丝。拆下来以后就可以看到主齿轮,然后将,主轴螺丝拆下,主轴可以升降的,抽出主轴,大齿轮就可以拿出来,润滑油都黑了。用WB40电子清洗剂,洗掉已经没用的润滑油,然后用废旧牙刷刷一下,擦干净备用。紧接着。洗干净升降主轴用的滑槽零件,再拆下升降主轴的齿轮,有个螺丝,摩擦面洗干净,上油。不用太多。刚好够就行。太多了运行阻力大。重新装好,剩个导线规拆了,抛投时候经常翻折。肯定磨损大,一看果然。油洗掉。重新上。完全回装后,恢复正常。
参与人数 3家元 +81 收起 理由
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-6-3 16:58:49 | 显示全部楼层
鱼轮看起来很漂亮,估计价格不菲。
发表于 2023-6-3 17:44:46 | 显示全部楼层
看起来价格就贵
 楼主| 发表于 2023-6-3 17:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2023-6-3 16:58
鱼轮看起来很漂亮,估计价格不菲。
好像现在买不到了,老款的。
 楼主| 发表于 2023-6-3 17:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2023-6-3 17:44
看起来价格就贵
几百块钱吧,说贵也不是很贵
发表于 2023-6-3 17:53:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前拆过一个,愣是没有复原
发表于 2023-6-3 18:30:51 | 显示全部楼层
技术不 错,鱼轮挺漂 亮
发表于 2023-6-3 19:05:54 | 显示全部楼层
看着很精致
发表于 2023-6-3 19:29:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,第一次见到拆鱼轮的。
发表于 2023-6-3 20:33:33 | 显示全部楼层
没用过这么贵的东西,只用过几十块的杆
发表于 2023-6-3 23:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路亚有什么不一样的地方
 楼主| 发表于 2023-6-3 23:57:39 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2023-6-3 17:53
以前拆过一个,愣是没有复原
这里面很多乱七八糟的垫片,逐个擦拭加油后,还是赶紧复原的,不敢散着丢一边
发表于 2023-6-4 00:03:32 | 显示全部楼层
钓鱼的,这些渔具可不便宜啊
 楼主| 发表于 2023-6-4 12:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2023-6-4 00:03
钓鱼的,这些渔具可不便宜啊
还好吧,100多200多差不多就搞定,不存在买好几千那是有钱人干的事
发表于 2023-6-4 17:20:43 | 显示全部楼层
里面东西不多,拆的时候拍照,拆个两三次就会了
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:13:21 | 显示全部楼层
关键的单向轴承没敢拆,怕散一堆零件
 楼主| 发表于 2023-6-5 15:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-6-3 23:34
路亚有什么不一样的地方
线杯浅了,轮子小了。还轻了。
发表于 2023-6-5 16:45:04 | 显示全部楼层
初夏了,钓友又要蠢蠢欲动了
GMT+8, 2025-7-23 16:00 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
