查看: 2575|回复: 23
[另类] 折腾一个外出钓鱼的增氧装置
发表于 2024-9-30 10:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子星期天喜欢出去钓鱼玩,每次钓上鱼害怕缺氧死了,我时不时需要给鱼儿换水,保障它们顺利存活。最开始在网上买了一个简易的usb增氧泵。每次外出需要带一个充电宝,太麻烦了,改造一下吧,对一个玩电子的人这都不是事。
购买的简易增氧泵
找一个合适的外壳
充电接口使用typec
typec开口采用铜箔和母口
气泵采用5v供电噪音太大,也不需要那么大的增氧量。所以打算采用以前购买的三挡小风扇控制芯片FM5012F作为气泵的驱动与充电,这两合一芯片非常实用。
省去单独的充电电路和气泵控制电路。
由于电路比较简单,就不打算打板了,直接用最原始的刀刻法diy一个控制板,找一块覆铜板,并裁剪好尺寸。
根据使用的元器件大概规划一下位置
器件分区线大概画一下
锯片上手,使用蛮力刻出
气泵缠减震泡棉
根据气泵位置开进气孔,用硬币画个圆,在圆内开孔
气泵开按键孔和指示灯孔,并按照导光柱
找一截pvc管,截取两段用于固定指示灯,塑料管用胶粘好。
由于下面空间小,直插的led没法安装,用漆包线制作两个指示灯
焊接气泵和按键的连线
找一个小电池并焊接好,作为内置电池
把它们都放进去
气泵没有好的固定方式,用泡棉挤压就可以了。
上后盖,用自攻螺钉拧好
打印一个面板完事,虽然比较丑陋。但是比较实用方便。
参与人数 3家元 +123 收起 理由
亲爱的混蛋 + 15
海上生明月丶 + 18
家睦 + 90
发表于 2024-9-30 11:11:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 11:35:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 12:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 12:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 12:26:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 12:29:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 13:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 14:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 15:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 20:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:12:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-30 22:19:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-30 22:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 01:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 01:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 09:40:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-1 10:10:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 08:53 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
