查看: 688|回复: 0
[外设] USB 充電器認證和簡化USB-C 的辨識方式(转载于T客帮)
发表于 2023-6-4 15:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.techbang.com/posts/106778-usb-if?utm_campaign=20230601&utm_medium=dailyedm&utm_source=Email
USB-IF 在 2022 年 10 月推出 USB 42.0 版的規範,新規範讓 USB Type-C 線材和連接器可以達到 80Gbps 的傳輸速率,等於是將最大累積頻寬增加一倍,對於推動更高性能的顯示器、儲存裝置或是擴充基座更容易,除此之外 USB Type-C 和 USB PD 規範也已經更新,可以支援更高層級的傳輸效能。
簡化 USB-C 的辨識方式
        同時 USB-IF 聯盟也簡化 USB-C 的辨識方式,過去 USB-C 的支援標準通常以 USB 3.1、USB 3.2、USB4 等數字表示,但對消費者來說要知道 USB 3.1 和USB 4 有什麼差別?各自支援多少瓦數的充電規格或是多快的傳輸速度不是那麼容易,而且線材上也沒有統一的規範讓消費者知道自己購買的線材到底是支援第幾代 USB 標準。
        因此 USB-IF 推出基於 USB-4 規範的認證標誌,幫助消費者清楚知道取得認證的 USB 解決方案的資料傳輸/電力乘載能力,不再使用 USB 3.2 或 USB 4 這樣的標示,而是給以傳輸速率和充電規格標示,且包裝和產品本身都會清楚載明。
舉例來說,支援 5Gbps 傳輸的線材就會標上 USB 5Gbps、支援 10Gbps 傳輸的線材就會標上 USB 10Gbps 以此類推,共有 5Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps、80Gbps 五種傳輸速度標 示。
若是同時支援數據傳輸以及充電規格,也會同時標示在線材上,不過在線材上的充電規格標示僅支援 60W 和 240W 兩種認證,之所以只支援這兩種瓦數的認證是因為充電規格繁雜,如果標示得太細反而會讓消費者選擇困難,因此如果是一般沒有特別快充的線材,USB-IF 會要求製造商至少將充電規格做到 60W 支援,來滿足一般產品的充電需求,但如果是快充線材,只要能提供超過 60W 的充電規格,就必須支援到 240W 才會提供認證。
USB 充電器認證
不只線材認證,USB-IF 也提供 USB 充電器認證,由於充電器種類繁多,消費者對於充電功率需求差異也大,因此充電器的認證標示則是按照該充電器能提供幾瓦充電就標示幾瓦充電,例如可提供 65W 充電的充電器就會標示 65W,提供 240W 充電規格的充電器就會標示 240W。
USB-IF 協會也逐年提高推廣 USB 認證的資源投入,主動拜訪各大廠商將製作的產品送交 USB-IF 認證,期望建立一個讓消費者可以簡單識別哪些是通過官方認證可靠可購入的 USB 產品。
GMT+8, 2025-7-21 23:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
