查看: 4100|回复: 65
有一点理解工厂为什么喜欢买铝线了
发表于 2023-6-7 11:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
卫生间一个热水器,一个浴霸,2.5mm2的线用了十几年了,想换下线。
从空开到卫生间大概10米远(线长)。
我不是要买铝线,是无意中看到了铝线的价格。
武汉二厂官方店:
4平方铜线 BV线 260元/100米
6平方铝线 BV线  62元/100米
10平方铝线 BV线 95元/100米
以上三种都是单芯。
难怪工厂喜欢用铝线,没打算用特别长的时间的话,铝线还是划算。
还有1.5平两芯线BVVB 247元/100米。如果没有好方案,打算买一卷这个线。其它地方也有时候用得着。
卫生间换线的话,放两根双芯线,火线一根,零线一根。用热缩带分下色。
1.5平两根应该比2.5平大些吧,理论上3平方了。我的进户线是用的两根双芯BVVB,2.5的。当时也是买一卷4平方的划不来。
发表于 2023-6-7 11:49:22 | 显示全部楼层
电流大,光线上发热的损耗都不少。
发表于 2023-6-7 11:56:31 | 显示全部楼层
好像2根1.5的顶不了一根3.0的 ,电流会自动跑电阻小的线,达到平衡
发表于 2023-6-7 11:59:12 | 显示全部楼层
10平方的铝线,总比4平方的铜线阻值要小了吧。
电阻的大小与电线的材料、长度、截面积等因素有关,因此需要知道电线的长度才能计算出电阻的大小。
假设100米4平方铜线的电阻为R1,则其电阻公式为:
R1 = ρ1 * L / A1
其中,ρ1为铜的电阻率,L为线长,A1为线的截面积。
假设10平方铝线的电阻为R2,则其电阻公式为:
R2 = ρ2 * L / A2
其中,ρ2为铝的电阻率,L为线长,A2为线的截面积。
根据铜和铝的电阻率数据(在20摄氏度下),可以得到:
ρ1 = 1.68 × 10^-8 Ω·m
ρ2 = 2.82 × 10^-8 Ω·m
假设100米的电线截面积为4平方毫米,则A1 = 4 × 10^-6 平方米。假设10平方毫米的电线截面积为10平方毫米,则A2 = 10 × 10^-6 平方米。
将上述数值代入电阻公式,可以得到:
R1 = 1.68 × 10^-8 * 100 / (4 × 10^-6) = 0.42 Ω
R2 = 2.82 × 10^-8 * 100 / (10 × 10^-6) = 0.282 Ω
因此,100米4平方铜线的电阻为0.42Ω,10平方铝线的电阻为0.282Ω。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 11:59:54 | 显示全部楼层
厂里的电工喜欢用铜线,是因为剪下的铜能拿去卖钱。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-7 12:00:02 | 显示全部楼层
还有铁线的。更便宜
发表于 2023-6-7 12:10:43 | 显示全部楼层
铝线升一算,如果按楼主的这个价格看还是铝线合适,家用也是铝线合适
发表于 2023-6-7 12:15:37 | 显示全部楼层
大概铝线是咱们的专利。~
发表于 2023-6-7 12:27:41 | 显示全部楼层
不怕氧化铝钱可以。但不会氧化吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-7 12:28:02 | 显示全部楼层
铝线做好接头还是很好的
发表于 2023-6-7 12:31:40 | 显示全部楼层
铝线的性价高啊
发表于 2023-6-7 12:49:05 | 显示全部楼层
kkkuser 发表于 2023-6-7 12:00
还有铁线的。更便宜
铁的就算了吧
发表于 2023-6-7 12:55:15 | 显示全部楼层
不仅仅是线路电阻的问题,如果只是电阻的问题,全部用铝都没有问题
发表于 2023-6-7 13:13:58 | 显示全部楼层
才知道原来价格差那么多啊
发表于 2023-6-7 13:18:02 | 显示全部楼层
国内缺铜,所以用铝线。做好接头的话铝线倒是也能用
发表于 2023-6-7 13:24:32 | 显示全部楼层
铝线不止是便宜,还有一个很大的优点是重量轻,尤其是架空线,同样导电性上重量越轻越好。对工厂来说,这两样都很重要,尤其是在要节约成本的情况下,肯定会优先选择铝线。
发表于 2023-6-7 13:25:31 | 显示全部楼层
铝代铜一般按3/2计算截面,铝线主要问题是会氧化,通常两三年接头部分就会出问题
发表于 2023-6-7 13:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝线省钱是必然的,汽车都有用铝线束得了。
GMT+8, 2025-5-22 17:32 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
