查看: 8358|回复: 191
[家电] 自制老三洋空调的控制主板,并增加手机控制端。
发表于 2023-6-10 23:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月刚开始热时,开启空调出现报E1错误,用强制开关键能开机制冷,经查压缩机、扫风电机、风扇电机及传感器等各方面都正常,是主板坏了,主板的检测室温那个IO脚与电源短路。这台空调已使用十几年了,上网没找到这个型号的主板,找当地维修空调的也没有这主板,不想用万能主板改,且风扇电机是PG电机,比较麻烦。想买台新的,去当地卖空调的,1.5匹变频空调需要3K多,看看空空的钱包,且这台机除主板,其它还行,不想太浪费(主要是没钱),所以根据自己对空调的了解,就DIY这机的主板。
在制作中出现画板画错尺寸,原以为这空调的显示板协议不复杂,用逻辑分析仪分析时,发现它是近似采用红外遥控的编码方式,频率为7K的载波,所以又重新做过显示板,改为串口通信。装好后又发现所用的LED显示是绿色的,空调的滤色板是红色的,白天看不清,所以又买红色的LED数码管装上去。由于开始设计是没考虑安装ESP8266的,后加上去的。原来是使用小米空调伴侣2来监空调的,主要是人老记忆差,常出到门口记不起空调有没关,用小米空调伴侣查看空调的工作功率来判断空调是否没关,避免又回到房间检查空调。所以整个制作过程超1个月,先制作一片只有简单温控的临时控制板用住先,等这板制作完成再安装上去。
以下为空调的图片,空调牌子是三洋的,由于开始维修没有摄这台机的相片,所以用维修好的整体图,
这台空调生产日期是2003年的。
以下为这台机的旧控制板的图片
以下为自制这板的图片,PCB打样3次,最后次没摄相片,第一次是主板,第二次是原打算是用旧显示板,但发现显示板协议比较复杂,所以显示板也需制作,第三次也是打样显示板,主要是第二次打样量错尺寸。第二次及第三次由于显示板比较小,所以把测试板也并入去打样。
以下为制作过程
原装的红外遥控还十分好用,所以遥控采用旧遥控,用实验板制作个遥控数据提取器。
基本完成,进行模拟测试。
上机测试。实验板是用来监空调的参数是否正常,是通过串口通信,实际应用是接ESP8266的。由于选择元件时没注意,LED显示屏用了绿色的,看不清,后改为红色的才正常。
测试完成就安装ESP8266,由于原设计没这部份,所以外加,难看些。并编写手机APP,安装入空调且投入使用。
收工,完成这板的制作过程,完成这空调的维修。本板是根据本人的实际应用情况,所以只编写了基本功能,在实际使用中再修改对应的程序。
以下是手机APP界面,比较简单,能用,主要是能在门口看看空调是否关闭。高级选项里的内容是空调的一些参数(室温、管温、压缩机开机关机时长等等),用于判断空调工作情况的。
参与人数 22家元 +2537 收起 理由
diypatty + 60 神人也! 佩服!
q155128 + 7 牛逼哄哄放光芒!
victorv66 + 30 牛逼哄哄放光芒!
lvganglvgang + 35
cushion + 30 原創內容
发表于 2023-6-10 23:50:29 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-10 23:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 00:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 01:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 01:17:04 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-11 01:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 02:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 05:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 06:09:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 07:09:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 07:10:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 07:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 08:02:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 08:39:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 09:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 09:48:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 10:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 10:23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 10:25 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
