查看: 8097|回复: 59
[Toshiba] 拆了一块爆红的东芝128GB固态搬板重生,顺手测一测
发表于 2023-6-12 01:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年年底帮朋友升级电脑,在某宝上搜了很久,最终换了个i5-4690 ,并加了一块128g二手大船固态,速度大为提升,但是最近又慢了,启动和打开软件都有明显卡顿。
随便测了一下,CPU肯定没问题,问题出在固态上:
扫描出大约有1/3的红色区域,速度严重偏低,最低只有2-3兆。这个盘已经用了近5万个小时,写入量有2百多个PE 。
不知道这个读写数值有没有修改过,将就着看吧,给朋友耐心解释,固态颗粒不稳定了,搬板可以解决,于是开干:
原本以为这种老货应该是8ddj或者8ddk的颗粒,没想到居然是8dfl,最神奇的15nm,这个颗粒的寿命至今仍是个迷……
拆下颗粒,先用903测试架,看看新增坏块有没有惊喜:
用123.06.10021可以正确识别型号,可以读取坏块数量:
只看了两粒,似乎都有点多,本来打算贴到一块杂牌46xt上面,土狗和ce也从网上找到了,可能没有焊接好,短路
重新换了一块创见msata的板子上,原来的主控第四个通道识别ID错误,又换了一个创见主控,正好测试下是否正常:
正常识别,跑下rdt,46en的坏块数可能要准一点,ecc设置为20,其余不管:
结果看到了,rdt失败,体质确实已经不行了,和以前几片自己用的9ddl颗粒相比,那个是可以跑过20的。
不管怎么样,总要试一试,先按最小容量开卡,清空rdt记录,然后再按正常120g开卡,顺便跑个圈:
结果正常,在外接1153转接卡中,读取和写入速度都正常,最后看看最有说服力的数据:
全盘一次PE,120g,C3涨了153,不算很高。
最终结论:对于这种爆红的拆机颗粒,搬板是能用的,但是这种似乎磨穿的15nm颗粒,还能坚持多久,有待以后再验证。
参与人数 3家元 +207 收起 理由
亚历山大 + 30
zto中通快递 + 27
家睦 + 150
发表于 2023-6-12 03:23:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 06:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 07:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 08:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 08:42:28 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-6-12 08:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 08:52:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 09:03:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 09:03:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-12 09:09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-12 09:19:24 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-12 09:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 09:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 10:08:23 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-6-12 10:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 10:34:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-12 11:29:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:51:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-20 20:24 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
