查看: 4307|回复: 22
[综合] 开箱分享立创开源平台这个免费打样卷拿的铝基板加热板
发表于 2023-6-14 21:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://oshwhub.com/szlt/lv-ji-ban-re-chuang-bed-1-0-127-100(这是这个铝基板的立创开源平台的链接)
一共给了五片整
这次是有气泡的塑料膜,上次只是单纯的比较厚塑料袋子而已,而且还没有抽真空,这次的抽了(真空)
看看去掉包装的正面和背面
看看它的侧面
左右两边都夹紧了,测量厚度,说是1.6毫米,但是不知道为什么只有1.4毫米,这个游标卡尺误差0.1毫米,也就是100微米(1毫米=1000微米),十个丝(一丝是十微米),(我手上的这个这个游标卡尺)不太可能误差达到0.2毫米,我在B站也有看到有人对比捷配的铝基板打样和嘉立创的铝基板打样,发现嘉立创的好像确实是厚度要薄一点(厚度不达标),他(这个阿婆主)测量出来的(嘉立创的)也是1.4毫米(多一点,不到1.5毫米)。这是我看的那个视频的B站链接https://www.bilibili.com/video/B ... fbe5d55aa86e7952efa
看看长和宽(应该卡的比较好,应该没卡的有缝隙呀/不紧、斜了的什么的而导致结果测量出来的误差较大)
重量我也测量了一下,好像是39.95克?(可能有错,记不清了,改天再称一下,也只称了这免费打样五片中的一片,没有每个都称一遍,我没这么闲)称重时没拍称重的照片,因为感觉太麻烦了,也感到不方便拍拍照,因为我的称太小,都把(称的)屏幕挡住了,不好拍到数值(数字\重量),我用来给它(这个铝基板)称重的这个电子称标称误差0.01克,也就是10毫克(1克=1000毫克),但是感觉它(这个称)还是有上下变化最多0.05克的变动,所以就当做误差0.05克(50毫克)的称来用。
改天用我的616控制板模拟电路的JBC245和同为616控制板模拟电路的T12为这散热良好的铝基板焊接上电线试试(据说模拟控制电路的T12回温功率低,应该不假,估计换成245这点也是一样了),看看是否化锡吃力(能否化的动),要是干不动就放在加热台上(试试,加热台来凑,这回肯定能干动了),据说T12是焊不动的或者很难焊动,而JBC245得益于大功率和回温快(可能也有高热容量的事)是比较容易(焊动)的,也测试下这个铝基板他的供电两头电阻是多少?功率是多少?最高温度能有多高?(你们是如何计算这种东西两头的电阻的?以及最高温度,多宽、多厚的铜层能走多大的电流又是怎么知道的?)
话说这个铝基板的发热板它能工作在最高多少的温度下?有人说能到300度,我就纳闷了,这无铅焊锡丝的熔点才220-240度,它真的能工作在这么高的温度下吗?如果能的话又该怎么固定它的两根供电连接线呢?
毕竟连无铅锡都化了。还有要是玻纤板做成这种PCB发热板最高能工作在多少度的温度下?
感谢嘉立创
 楼主| 发表于 2023-6-14 21:56:54 | 显示全部楼层
刚才一直上传不了图片还以为怎么着了,后来才知道原来是图片的长度超过了4000px,还有这种规定。。(这咋)也没个提示(啊?)。。
 楼主| 发表于 2023-6-14 22:01:44 | 显示全部楼层
我铝基板上下边的这两个小洞洞是干什么的?原作者设计出来想干嘛?
发表于 2023-6-14 22:20:01 | 显示全部楼层
用得着就好,拿了没用也浪费。
发表于 2023-6-14 22:25:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喔,是个思路
 楼主| 发表于 2023-6-14 22:35:35 | 显示全部楼层
我想再画一个48V的,走线细点的,电阻高点的,功率低点的,搞五块到三块,冬天夹在铅酸电瓶中间给电瓶保温,虽然这也耗电,不过根据我这篇帖子没准就算耗了电也比不加强https://www.mydigit.cn/thread-391401-1-1.html
发表于 2023-6-14 22:39:24 | 显示全部楼层
加热板能用上很不 错
 楼主| 发表于 2023-6-14 22:43:08 | 显示全部楼层
所以有人回答一下我的问题吗?
发表于 2023-6-14 23:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去年做了几块,加了简易温控电路,40℃左右,冬天暖手
发表于 2023-6-15 08:06:41 | 显示全部楼层
有比这大的铜板一直吃灰
发表于 2023-6-15 08:08:32 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-6-14 22:39
加热板能用上很不 错
打麻将打麻将,白板
发表于 2023-6-15 08:09:44 | 显示全部楼层
风继续吹无 发表于 2023-6-14 22:35
我想再画一个48V的,走线细点的,电阻高点的,功率低点的,搞五块到三块,冬天夹在铅酸电瓶中间给电瓶保温,虽然 ...
这个思路好啊
发表于 2023-6-15 15:00:23 | 显示全部楼层
风继续吹无 发表于 2023-6-14 22:43
所以有人回答一下我的问题吗?
穿铁丝当挂绳用的。。。
 楼主| 发表于 2023-6-15 17:14:09 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2023-6-15 15:00
穿铁丝当挂绳用的。。。
发表于 2023-6-16 20:43:24 | 显示全部楼层
这个加热盘设计的不好,你找找其他的。四角一般有孔穿螺丝做支架,你这个这么小的不知道。要高温的,一般是在两角用螺丝压接,陶瓷垫片绝缘
发表于 2023-6-17 14:57:10 | 显示全部楼层
不错,可以当背板
 楼主| 发表于 2023-6-17 16:10:31 | 显示全部楼层
leo0304 发表于 2023-6-16 20:43
这个加热盘设计的不好,你找找其他的。四角一般有孔穿螺丝做支架,你这个这么小的不知道。要高温的,一般是 ...
我问了,嘉立创业务员跟我说了他们的铝基板最高工作温度在120度,低温锡熔点都138度了,当加热台是不行的
 楼主| 发表于 2023-6-17 16:11:04 | 显示全部楼层
看看你的温控电路
 楼主| 发表于 2023-6-17 16:11:44 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-6-17 14:57
不错,可以当背板
背板?什么背板?
发表于 2023-6-20 16:50:46 | 显示全部楼层
风继续吹无 发表于 2023-6-17 16:10
我问了,嘉立创业务员跟我说了他们的铝基板最高工作温度在120度,低温锡熔点都138度了,当加热台是不行的 ...
我都让你压接了,要焊锡干什么。你搜索下,用铝基板做加热台的有多少个项目
GMT+8, 2025-7-25 02:25 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
