查看: 4145|回复: 21
[安防] 华为好望C215A-I-P6mm 监控摄像头拆解
发表于 2023-6-15 00:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是刷海鲜市场同城看到的,标价就30块钱,一去查 五百万的,觉得值就去弄回来了。到了自提的地方发现是商家,他说是工程换下来的,懒得折腾这些东西随便挂着卖了。
架子上有一堆
拿多了也没用,搞一个就行,挑了个成色好的
回到宿舍,看一下外观
全是玻璃镜片上起白雾,猜测应该是暴晒,啥塑料升华了
白蒙蒙的
外壳留有内存卡槽及重置按键开孔 但没相应的PCB板
扭下四颗固定螺丝就可以拆下来了
这机的螺丝不一样,左边是大华的右边的是华为的 磨砂的 做了喷砂还是盐雾处理?
壳内 很大气的给了三包干燥剂啊
机头这边能先看到的是POE电源板 底下的才是主板
白白的
主板
镜头 有爆镀膜
瑞昱8201FI 网卡芯片
MX35LF1GE4AB 固件芯片
拆下背面的散热片
海思Hi3516 V100 + 两颗海力士H5TQ2G63GFR DDR3 单颗256M
PCB过孔工艺是最新的
COMS 尺寸是1/2.7 比一般的大一些
镜头用的是 6mm F1.6的
POE电源板
反面
前机盖 有其地方没开孔(通用模具省成本)
补光灯小板(当然是铝基板啦)
镜片清理一下
上电测试正常(在店里已上机经测过了)
看看清理过后的外观
后经测试 支持onvif 通用协议
只不过宿舍里这录像机太老了只能用H264编码
后续又发现了镜头有问题 前镜片老化发白 导致清晰度下降 尝试修复但无效果
买了个同是6mm F1.6的拆机镜头来换上
这下好看了
好望共有四个系列
X (eXtra)M (Magic)C (Credible)D (Distinct)
C215A-I-P 命名含义为:
“C”系列  “2”筒型  “1”小型  “5”5MP(五百万像素)  “A”硬件版本  “I”红外补光  “P”支持POE供电
总结:30块钱买到一个500万星光级监控很牛逼了 还附送了1T算力+最高30帧+1/2.7大传感器 直接起飞~
暑假带回家装楼下玩玩
完~
参与人数 3家元 +260 收起 理由
家睦 + 200
miqi328 + 30 謝謝分享
azzajazz + 30
发表于 2023-6-15 01:06:36 | 显示全部楼层
强光高温啥的就会导致镜头变白,我的行车记录仪镜头就是,视频白乎乎的,拆下清理发现不是灰,就是老化了,找了个监控的更换上去,但过滤不了红外,白天视频颜色发红
发表于 2023-6-15 01:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赶上直播了
发表于 2023-6-15 07:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这30块钱花的太值了
发表于 2023-6-15 07:38:50 | 显示全部楼层
高温环境使用时间长镜头容易变模糊,能够找到便宜的替换品的话,这30元花得太值了
发表于 2023-6-15 08:00:45 | 显示全部楼层
物有所值,能用上就好。
发表于 2023-6-15 08:07:08 | 显示全部楼层
纵观全帖,这30块花着真值!
发表于 2023-6-15 08:08:25 | 显示全部楼层
估计镜头是树脂的不是玻璃的。
发表于 2023-6-15 08:11:16 | 显示全部楼层
这个不需要解绑什么操作吗?
发表于 2023-6-15 08:39:23 | 显示全部楼层
海康的录像机么?   大厂的镜头做工就是好的没话说  镜头估计塑料的 老化了
发表于 2023-6-15 08:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30块买个poe版都值吧,竟然还是个500万连夜找卖家买多几个吧
发表于 2023-6-15 09:08:05 | 显示全部楼层
这又是清理镜片又是换镜头的。
发表于 2023-6-15 09:08:22 | 显示全部楼层
大厂的做工都很优秀,保护电路很齐全
发表于 2023-6-15 10:05:46 | 显示全部楼层
花小钱干大事
发表于 2023-6-15 12:44:31 | 显示全部楼层
玻璃金属镜头不易老化,可能有拆机。廉价是塑料树脂镜头,批量造非球面透镜容易,缺点容易老化模糊。30元买到星光级超值。
发表于 2023-6-15 14:29:40 | 显示全部楼层
这类监控没必要这么折腾。
发表于 2023-6-15 15:33:45 | 显示全部楼层
值了,谁让会折腾呢!哈哈哈
发表于 2023-6-15 15:54:12 | 显示全部楼层
好东西,还用上了固态电容,值了。
发表于 2023-6-15 17:26:53 | 显示全部楼层
去吧商家统货都吃下?
GMT+8, 2025-5-11 17:57 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
