查看: 3282|回复: 30
[家电] 工地的空调加个雪种
发表于 2023-6-15 10:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天到了,工地比较热了。晚上要开空调才能入睡了。去年装的旧空调,今年使用的时候发现制冷不足。开了一段时间发现外机高压接头已经结冰了。制冷剂泄露了。
检查高低压接头发现都有一点油渍。看来是去年装空调的时候没有拧紧高低压接头。
去年装空调的时候没有加雪种,就用拆机回收的雪种,用排空气法安装的。原因有两个,1是懒,2是去年没有找到合适的抽空机接头。
结果当时装上的效果还可以,就没有按R410的安装规范操作了。
这个R410的安装规范貌似也挺浪费的,说是移机后原来的雪种就不能要了,要抽空后重新定量加注。因为回收安装过程中总会泄漏一定量的雪种,且泄漏后量不够了,R410A的两种成分比例也有变化了。就这样装会导致制冷效率下降。
这次已经漏了,那就重新按规范加注吧。
抽空机没有专门买,是前些年找的一个旧冰柜的压缩机,当时进出口就焊接了两个接头,但是这个接头不是R22接头,连接不上雪种表,这次先上深水宝找了半天,买了一个接头,花费约6大元。结果这次是抽空机第一次使用。
接着买雪种,买了两瓶,一瓶净重470克左右,我的空调外机铭牌写着加注量是730克。如果定量加注,就要加一瓶整瓶的,接着再加半瓶。
万事俱备,开工。
先重新拧紧高低压接头,确实是可以拧得动。
接着抽空机连接到空调加氟口,抽空。看表,抽了半个小时。确定这次不漏了。
单瓶雪种加开瓶器称重707克。
加注整瓶。
空罐拿下来连开瓶器再次称重是255克。
也就是说这个整瓶的雪种是452克。
接着第二瓶+开瓶器称重也是707克,出厂这么精准的吗?
计算这次要加注278克
因为加半瓶比较难,所以,这次的方法是先放掉一部分雪种,净重452-加注量278=174克,那就倒置雪种瓶,放掉174克的液态雪种。
放了几下,差不多了。
剩余的全部加注进去。
试机,低压6.5左右,空调制冷正常,高低压接头不结冰了。完工。又可以愉快地在工地睡觉了。
发表于 2023-6-15 11:08:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 11:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 11:15:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 11:57:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 12:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 13:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 13:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 13:30:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 13:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 15:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 15:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 15:43:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 16:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 16:54:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 17:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 19:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 19:41:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 22:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 12:24:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 19:08 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
