查看: 85|回复: 1
[产品] 庭院氛围感拉满!Govee二代甲板灯开售,1600万色+Matter智能联动
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨,屏幕前各位家里有院子、有露台、或者阳台上有一面空墙等着捯饬,平时一到晚上就觉得户外黑漆漆少了点情调的朋友们,今天有个新玩意儿值得你们关注一下。就在2026年10月19号这天,智能照明圈子里大家都很熟悉的牌子Govee,正式在美国市场推出了他们家的第二代户外甲板灯,名字就叫Outdoor Deck Lights 2。说到Govee这个品牌,经常捣鼓智能家居的朋友应该不会陌生,他们家出的灯带、灯泡、氛围灯在海外市场上销量一直不错,性价比高、颜色丰富、App控制也好用,算是入门级智能照明的热门选择。而这次发布的第二代甲板灯,是在2024年推出的第一代产品基础上做了全面升级,不管是灯光素质、控制方式还是智能家居的兼容性,都比之前那一代强了不少。如果你最近正琢磨着怎么把自家的庭院或者阳台布置得更温馨一点、更有派对氛围一点,那这篇文章你可得认真看看,说不定这就是你要找的那个解决方案。
先来看看这套灯的基本情况。Govee Outdoor Deck Lights 2是以10个灯头为一组进行销售的,也就是说你花一份钱买到的就是一整套包含10个独立灯头的套装。这些灯的设计初衷是安装在墙壁或者篱笆上,用来照亮户外的某一处空间,比如你家门口的台阶两侧、后院木地板平台的边缘、或者花园小径旁边的围栏上。安装好之后,整个区域的光线氛围会立刻变得不一样。这套灯最核心的升级点在于它内部搭载了16-bit的IC控制芯片,这个芯片的作用可不小,它让每个灯头都能够呈现出超过1600万种不同的颜色。你没看错,是1600多万种。而且这10个灯头当中的每一个,都可以通过Govee Home这个手机App来进行独立的亮度和颜色控制。换句话说,你完全可以让左边第一个灯发出暖黄色的光,第二个灯变成蓝色,第三个灯闪烁红色,第四个灯保持紫色,每一个灯都有自己的节奏和色彩,互不干扰。这种独立控制的灵活性,是很多同类产品做不到的。
在Govee Home这个App里面,Govee为用户准备了超过100种预设的场景模式。这些场景可不是随便糊弄出来的,里面有相当一部分是可以跟着音乐节奏同步变化的动态灯光效果。比如说你在院子里办一场烧烤派对,手机连上音箱播放音乐,然后从App里选一个音乐同步的场景,这10盏灯就会随着音乐的节拍和旋律自动变换颜色和亮度,整个庭院的氛围一下子就起来了。除了这些预设场景之外,你也可以完全根据自己的喜好来自定义灯光效果,想怎么调就怎么调,没有任何限制。另外值得一提的是,这套灯除了能显示五颜六色的彩色光之外,还支持调节白光色温,色温范围从1000K到10000K都可以自由选择。1000K的光线偏向于非常温暖、接近烛光的橙黄色调,适合营造放松慵懒的氛围;而10000K的光线则偏向冷白甚至带一点点蓝色的日光色调,更适合需要明亮清晰照明的场合。有了这个宽广的色温调节范围,不管你想要什么样的光线质感,这套灯基本都能满足你。
亮度方面,Govee给出的数据是这样的:这套10个灯头组成的系统总共能够产生高达1500流明的总光通量,其中有效光通量大约是1350流明。这两个数字之间的差值主要是由于光线在传播过程中的损耗造成的,属于正常现象。1500流明是什么概念呢?大概相当于一盏100瓦左右的白炽灯泡发出的亮度,用来照亮一个中等大小的庭院区域是完全足够的。控制方式上,除了前面提到的手机App操控之外,Outdoor Deck Lights 2还支持通过语音指令来控制。只要你家里有亚马逊的Alexa或者谷歌的Google Assistant智能音箱,对着音箱说一句话就能开关灯、调颜色、改亮度,连手机都不用掏出来。更关键的一点是,这套灯这次加入了Matter智能家居协议的支持。Matter是目前智能家居行业里一个非常重要的互联互通标准,得到了苹果、谷歌、亚马逊、三星等多家大厂的支持。如果你的智能家居中枢设备支持Matter协议,那么Govee这套灯就可以非常顺畅地跟你家里的其他智能设备联动起来,不需要折腾各种复杂的桥接和配对流程。比如说你可以设置一个自动化场景:每天晚上日落之后,庭院灯自动亮起,同时客厅的窗帘自动拉上,空调自动调到适宜的温度,整个过程全自动完成,不需要你手动操作任何一个步骤。
物理规格方面,这10盏灯是串联在一根长度约为44英尺的线缆上的,换算过来大概是13.4米左右。这个长度对于大多数家庭的庭院或者阳台来说应该是足够用了,布线的时候也相对灵活。防护等级方面,Outdoor Deck Lights 2达到了IP67的标准。IP67意味着什么呢?简单来说就是完全防尘,并且可以在1米深的水下浸泡30分钟而不受损。户外灯具经常会遇到下雨、浇水、积雪等各种恶劣天气,有这个级别的防护能力,你完全不用担心它会被雨水淋坏或者被露水侵蚀。工作温度范围方面,Govee标注的是从零下4华氏度到104华氏度,换算成摄氏度的话大约是零下20度到零上40度。这个温度区间基本上覆盖了地球上绝大多数人类居住地区的四季气候,不管是冬天的严寒还是夏天的酷暑,这套灯都能正常工作。
最后说说价格和购买渠道。Govee Outdoor Deck Lights 2目前在Govee自家官网上的标价是119.99美元。不过如果你去亚马逊美国的Govee官方店铺看的话,会发现这套灯目前正在做促销活动,价格降到了99.99美元。至于这个促销价会持续多久,Govee那边目前也没有给出明确的截止日期,所以如果你正好有需求,趁着打折入手肯定是最划算的选择。至于欧洲市场的用户,Govee目前还没有公布这套灯会不会在欧洲上市,也没有透露具体的时间安排,所以欧洲的朋友可能还需要再等一等消息。总的来说,Govee这套第二代户外甲板灯,在色彩表现、独立控制、智能家居兼容性和做工品质上都做得相当到位。如果你想把自家的户外空间打造得更有格调、更有氛围感,同时又希望它能无缝接入你现有的智能家居系统,那这套灯确实是一个非常值得考虑的选项。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 20:35 , Processed in 0.124800 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
