查看: 5726|回复: 39
[慧荣] 分享个自己对付闪迪带锁片的经历
发表于 2023-6-15 13:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻到2颗闪迪15059-64G,准备利用下,做个优盘。
上sm3268测试架测得ID:45,3E,A7,92,7E,50,就1个ce,基本确定是带锁片了。
其它不管,先量产下看什么情况。
因为没有ID,先添加ID
查了下同制程的其它ID,用的是SM3268ABISP-ISPSD19nm16K.BIN 的ISP,然后设置里指定这个ISP
量产试下
结果报错,ForceFlash-S0308.SET里没有这个ID,这个自己添加会难一些,直接找了个比较新的v版本的数据库,里面有ID
直接用ForceFlash-V0210.SET替换原来的ForceFlash-S0308.SET。
再次量产
还是报错,看来带锁片直接量产没救了。
突发奇想,上安国测试架试试
64G的颗粒,只量产出1/4容量,看来是带锁片无疑了。
这时请出无奈牌闪迪4并1转接贴,贴个三明治。
怕不保险,所以没敢直接上板,还是做成三明治,再上测试架测测再说吧。
继续上安国测试架
可以出满容量了,4并1成功。
再上sm3268主控板
上机量产
可以量产成功了。
测测速度
写入速度有点拉胯啊。
跑圈看看:
跑圈倒是没问题,读速度可以,就是这写速度不给力。
好歹利用上了。
参与人数 2家元 +57 收起 理由
zto中通快递 + 27
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2023-6-15 14:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 14:38:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 14:47:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:53:47 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-15 15:19:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 15:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 16:14:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 19:22:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 20:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 20:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 21:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-15 23:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 04:55:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 07:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 07:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-16 08:23:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 14:51 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
