查看: 1248|回复: 0
内置滤镜专利设计,轻松转换红绿白光。
发表于 2023-6-16 22:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
内置滤镜专利设计,轻松转换红绿白光。
                               ----CYANSKY H3V2.0三色光红绿白光强光手电简单开箱
生活中不乏有使用白光照明,红光警示提醒,绿光狩猎(国外)等各种各样的场景,一般都是带几把各种功能的手电产品来弥补单一功能上的不足之处,常常会导致出门带一大堆物品。而今,这款CYANSKY H3V2.0手电内置滤镜的专利设计,给出行的累赘大大进行了减负,单手即可操作转换的光色无疑给户外活动中增添了不少便利。
我们一起来认识一下这款CYANSKY H3V2.0手电。
整体概述
CYANSKY  H3属于一款专门为搜寻狩猎而设计的双开关战术手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置一颗Luminus SFT 40 W LED灯珠,采用了内置滤镜专利技术,通过旋转头部能够输出白色、红色和绿色的灯光。H3使用一节5000mAh带TYPE-C充电口的21700锂离子电池。 H3三色光共有18个档位选择,并且电路智能控制恒流驱动;具有IC温度控制,侧按键电量指示功能,照明档位记忆功能,镜片采用高透光镀增透膜钢化玻璃。H3重160克(不含电池);头部直径41.4mm,尾部直径25.4mm,长度171mm。尾部正向战术开关,尾按开机,侧按调节档位,属于一款远射狩猎搜寻执法战术手电。
包装
H3采用类似手机包装上下开合设计,使用白蓝为主色调的硬纸盒,正面主要是LOGO和型号以及手电概貌图,整体包装有一种清新脱俗的感觉。
包装盒背面是一些商家联系方式、二维码及CE认证标识等。由于这些手电主要是出口国外,所以包装盒上全是英文。
内部设计有海绵衬防震,细节处理比较好,手电整体属于标配,该有的都有了,属于到手就可以使用系列。
细节介绍
H3刚拿到手时,镜片上有防尘防刮花贴膜,并且有英文提醒用户字样,第一次使用前,请取下塑料薄膜。
手电使用时,记得把电池尾部白色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
H3主要可以拆卸为筒头,中筒,尾盖三个部分,中筒有方向,整体没有设计抱夹。
Cyansky H3尾按上面都有一个甲骨文明字日月组合的图样,稍有改动,代表手电可以给你带来闪电般光明的寓意。除了有一定代表性,突起的图案也可以在触摸操作时增大摩擦力不至于手滑,突出增强手感。配置的电池设计有TYPE-C充电口。
头部和尾部都是镀金弹簧,镀金弹簧具备良好的导电性。正负极双弹簧结构,使用中可以压紧电池避免跳档。由图片可以看出,弹簧末端向内弯曲,这样的设计不会伤到电池负极。图片同时可以看出螺纹已经涂好润滑脂。
侧按键增加电量指示灯功能,在开机后或开机切换模式后,电量指示灯显示当前电量3秒后熄灭;可以对电量情况一目了然,指示灯有绿灯,绿灯闪烁,红灯,红灯闪烁四种提醒方式。电量不足时,电量指示灯红灯以每秒钟闪烁3次持续闪烁.
H3配置了5000mAh21700电池,电池本身带过放保护功能。利用电池套桶也可以使用18650电池,16340电池。充电时把充电头一端连接至电池头部充电口,另一端连接移动电源、电脑、笔记本、车充等。 正常充电时,指示灯会显示红色,充满后会变成绿色。
以下是H3通过旋转头部而得到的白光,红光,绿光点亮前后的对比图片。
简单测试
官方数据:H3重160克(不含电池);头部直径41.4mm,尾部直径25.4mm,长度171mm。经过实际测试,误差不大。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离H3手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的21700 5000mAh 电池,下图为H3极亮1600lm状态。在极亮档工作时,1600流明亮度下工作1分钟左右,会逐渐降低到800流明左右,然后会根据温度安全性来调节亮度。
对于防水性能测试,这款H3主要是侧按,尾按,攻击头压环、中筒连接方面密封问题,经过简单测试,目前没有发现任何问题。
以下图片是白光,绿光,红光照射状态以及对白光1600流明,绿光400流明,红光100流明照射情况简单对比。
总结
这款CYANSKY H3V2.0手电做工不错,采用内置滤镜专利技术,通过旋转头部能够输出白色、红色和绿色的灯光,给户外使用减了负重,能适应更多的场景,确实不错。
GMT+8, 2025-9-24 02:45 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
