查看: 2397|回复: 2
[产品] 近 2.4 倍!128 核 AMD EPYC 9754 渲染性能碾压英特尔至强 8490H
发表于 2023-6-18 22:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 近日面向云市场,推出了 Epyc Bergamo 处理器。该处理器使用 Zen 4c 核心架构和精简 L3 缓存,优化了密集型计算工作负载。
Zen 4c 核心由于通用的 ISA(指令集架构),使用了和 Zen 4 相同的指令集(包括 AVX512 等),只是减少了 L3 缓存,核心相比 Zen 4 小 35%。
EPYC 9754 处理器的 V-Ray 5 跑分也确认了这一点。2 颗 128 核 Epyc 9754 CPU 在 2S 配置下,得分为 221018 分,是 3D 渲染中最快的芯片组合。
2 颗 EPYC 9654 处理器的得分为 147975 分,成为第二快的配置。
英特尔的至强 Platinum 8490H 处理器在 V-Ray 5 跑分中仅为 93059 分,EPYC 9754 处理器是其 2.4 倍。
IT之家此前报道,Bergamo 现在正在向 AMD 的云客户发货。AMD 还分享了第四代 EPYC 9754 与英特尔至强 8490H 的性能、密度和能效和对比:
发表于 2023-6-18 23:14:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 13:30 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
