查看: 1440|回复: 6
[Arduino] arduino w801 流水灯
发表于 2023-6-19 12:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片来源 https://www.cnblogs.com/milton/p/15621540.html
前两天老外跟联盛德网站回复我arduino库有完善的了
https://github.com/board707/w80x_arduino/
arduino 添加库地址
https://raw.githubusercontent.co ... age_w80x_index.json
目前看,大部分功能都有了,可以试着玩玩了,可惜没看到 wifi 相关的,有可能还没有
来个流水灯代码
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <Arduino.h>
  3. int led1 = PB5;
  4. int led2 = PB25;
  5. int led3 = PB26;
  6. int led4 = PB18;
  7. int led5 = PB17;
  8. int led6 = PB16;
  9. int led7 = PB11;
  10. int count = 0;
  11. int leds[] = {led1,led2,led3,led4,led5,led6,led7};
  12. void setup() {
  13.
  14.   pinMode(led1, OUTPUT);
  15.   pinMode(led2, OUTPUT);
  16.   pinMode(led3, OUTPUT);
  17.   pinMode(led4, OUTPUT);
  18.   pinMode(led5, OUTPUT);
  19.   pinMode(led6, OUTPUT);
  20.   pinMode(led7, OUTPUT);
  21. }
  22. // the loop routine runs over and over again forever:
  23. void loop() {
  24.   for(int i=0;i<7;i++){
  25.     digitalWrite(leds[i], (count == i)?LOW:HIGH);
  26.   }
  27.   delay(100);
  28.   count++;
  29.   if(count>=7)count=0;
  30.
  31. }
复制代码
直接用usb连电脑,选择对应的com口就可以下载程序了
代码简单解释
定义板子上的7个led
然后循环所有的灯,跟count值一样的led灯点亮,其他都灭掉
延时100ms
另外 air103 w806 说是 同一个芯片,PCB布局不同,信息来源
http://news.eeworld.com.cn/mcu/ic614123.html
A103资料页面
https://wiki.luatos.com/chips/air103/mcu.html
做个记录 以后再完善
发表于 2023-6-20 21:58:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-21 17:35:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-21 19:29:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-21 19:32:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-21 20:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-21 21:35:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-30 13:54 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
