查看: 16396|回复: 37
(已解决)usb3.0的无线网卡测网速,最高是多少
发表于 2023-6-20 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家是千兆网线,实测也能跑到950m这样
最弄第二个小主机,嫌弃网线麻烦,就买了个usb3.0的1300M无线网卡,2.4g 300m,5.8g是866m的
但是跑到最高只有300m这样,用的是USB3.0接口,网络属性上能看到确实866m的,信号也是满格,这情况对吗?
问了商家,说USB的,最高也就这样了,也不知道他是不是糊弄我的
感情我买个1300m的网卡和300m网卡没区别?
是不是我缴智商税了
问题已解决
到设置,设备,蓝牙和其他设备里查看,如果说已连接到USB3.0,那就证明驱动安装正确,设备也正确识别了
如果说,设备连接到USB3.0时执行速度更快,那就是它现在是2.0的状态下运行
不用说,我那设备就是2.0下运行的,速度300
官网下载了驱动,安装,删除原有错误驱动(这个很麻烦,用:驱动完全卸载工具才卸载完成)
然后就是正常安装驱动了,设备确定就是3.0下运行,问题解决
测速也确实有提升,原来是300,现在到450这样,估计是我k2p的WiFi5卡瓶颈了
发表于 2023-6-20 11:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 11:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 11:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 11:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 12:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 13:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 13:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 13:51:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 13:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 14:05:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 14:13:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 14:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 14:45:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 16:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 17:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 17:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 19:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 20:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 20:45:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 16:27 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
