查看: 3256|回复: 36
[家电] 风扇万用遥控板降低功耗
发表于 2023-6-20 14:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买的,实测待机功耗0.5w左右,长期待机的话限流电阻和稳压二极管负载有点大,想把红色的CBB684 630V电容改成黄色的安规电容0.33uf 250ac,这两个电容的耐压不一样,是否可以替换?
另,电路板上的扼流电感和保险丝直接被减配了,加回去应该安全系数会高点,看买家评论动不动就烧板。
自己加了个RGB三色灯显示档位。
手动画了电路图,如下,比较丑
REMARK:昨晚试了一晚上,感觉发热不明显,电阻和稳压二极管没有明显温升,不打算改电容了,想把原来缺失的电感和保险丝加上去就好了,毕竟改装主要是稳定,其它都是其次,别三天两头的烧板就恼火了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-6-20 14:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 14:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 14:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 14:40:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 14:43:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
hnztn + 18 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-20 14:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 15:45:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 16:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 16:39:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 16:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 17:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 18:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 18:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 19:58:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 20:35:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 22:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-21 09:35:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 02:40 , Processed in 0.374400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
