查看: 2908|回复: 54
[综合] 风扇遥控套件可控硅能改mos管吗 (能)
发表于 2023-6-22 00:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛友发帖介绍这款套件,价格也不贵,我有5V小风扇也想加个遥控,看电路图挺简单,心里想着把可控硅换成nmos管不就行了吗,结果还真不行..,
电路板直接接5V,这个芯片的输出脚关断状态是有5V电压的,遥控打开后电压是0.12V,遥控上的负离子功能接收板上也有,芯片14脚,只是没上元件,这个脚没接电阻,打开后电压是0V。
这下超出了我的知识范围,请教坛友们指点,有没有简单的方法改。
早知道这样还不如买个2272方便!昨天看到个易微联蓝牙加无线的模块,买了一个,不行就用这个吧。
最后发个坛友画的电路图
想看结果的坛友直接46楼
发表于 2023-6-22 01:20:45 | 显示全部楼层
先不说交流与5v技术上完全不搭界。。。5V风扇就摆在面前才有风,还需要遥控? 这是有残疾还是有懒癌?
 楼主| 发表于 2023-6-22 01:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2023-6-22 01:20
先不说交流与5v技术上完全不搭界。。。5V风扇就摆在面前才有风,还需要遥控? 这是有残疾还是有懒癌? ...
呵呵!我们想法不在一个回路上
发表于 2023-6-22 02:01:10 | 显示全部楼层
可控硅和mos管两者工作方式不一样 怎么可以代换?
发表于 2023-6-22 03:05:14 | 显示全部楼层
怎么看,这200v供电的遥控板,跟5v风扇,主观存在电压相差大。
看电路图,遥控板经过电机串联回到com端口,那么只有找5v工频变压器代替图中的电机。(交流部分)
然后遥控调压,经过变压器输出到5v风扇,这样折中一下。
 楼主| 发表于 2023-6-22 03:32:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看电路图,遥控板经过电机串联回到 ...
看来是我大意了!没想到改起来挺麻烦,那就不改了,留着改落地扇或者灯吧
发表于 2023-6-22 03:38:01 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2023-6-22 01:38
呵呵!我们想法不在一个回路上
这么瞎想也配呵呵?也配提回路?呵呵!
发表于 2023-6-22 05:39:20 | 显示全部楼层
这个难度有点高了
发表于 2023-6-22 06:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要改啊,
发表于 2023-6-22 06:40:54 | 显示全部楼层
估计改遥控开关和定时功能是可用的,但是调节风量是利用风扇本身不同绕组实现的,想改调节风量比较麻烦。
发表于 2023-6-22 07:55:28 | 显示全部楼层
可以改,不过小风扇的调档方式也不同,你怎么改?
这电路最好能改成P结三极管。
发表于 2023-6-22 08:22:59 | 显示全部楼层
应该是不能
发表于 2023-6-22 08:30:52 | 显示全部楼层
芯片的输出的是与50HZ同步脉冲万用表测不出来的,可控硅与MOS控制方式完全不同折腾难道有点大。
发表于 2023-6-22 08:40:43 | 显示全部楼层
MOS管是场效应管,IGBT是复合管前管是场效应管,后管是NPN关,可控硅是二极管类,MOS管高阻输入,IGBT是高频大功率输出,可控硅可作交、直流开关,MOS管,IGBT只用直流
发表于 2023-6-22 08:56:08 | 显示全部楼层
可控硅交流多。地方不同
发表于 2023-6-22 08:58:30 | 显示全部楼层
可控硅与MOS,2个器件的工作原理都不相同。改这个需要重新设计驱动电路了。
发表于 2023-6-22 09:02:45 | 显示全部楼层
不行的,完全两回事。
发表于 2023-6-22 09:20:21 | 显示全部楼层
无刷风扇和有刷的控制方式不一样啊!
GMT+8, 2025-9-27 02:42 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
