查看: 1355|回复: 1
[科技] 时隔近一年:老牌解压缩软件7-Zip更新23.01正式版,仅有1.5M大小
发表于 2023-6-22 19:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7-Zip 是一款拥有极高压缩比的的开源压缩软件,支持 LZMA2 等 7 种开源算法,以及支持较广泛的压缩格式 .7z,体积不大(1.5MB)、功能完善,除了默认 UI 不符合国内审美外几乎没什么可挑剔的地方,堪称真正的“小而美”。
7-Zip 刚刚推出了全新的 23.01 正式版,而上一次正式版更新还是在 2022 年 7 月 15 日,不过上个月刚刚更新了 23.00 测试版。
7-Zip 大多数源代码都基于 GNU LGPL 许可协议下发布。AES 代码基于 BSD 许可下发布。unRAR 代码基于两种许可:GNU LGPL 和 unRAR 限制许可。而且用户可以在任何一台计算机上使用 7-Zip ,包括用在商业用途的计算机,就算不捐赠也不影响使用。
7-Zip 主要用在 Windows 平台上,不过 7-Zip 23.01 也有 Linux 以及 macOS 版本可选,还有专门的主机版本。此外,你还可以选择 7-zip 的移植版本 p7zip 使用。
IT之家提醒,虽然微软商店中也可以搜到一款 7-Zip,但实际上是第三方打包发布的盗版软件,目前仍处于 7-Zip 21.07 (2021-12-26) 版本,因此建议大家直接从官网下载。
7-Zip 支持众多的压缩 / 未压缩的文件格式,包含 ZIP、CAB、RAR、ARJ、Z、gzip、bzip2、LLHA、tar、cpio、RPM。从 4.42 版开始支持 CD / DVD 映像文件格式 ISO,但因为版权问题不再支持 ACE 格式。此外,从 7-Zip 9.14 测试版开始,7-Zip 也已支持开启和解压缩 VHD。
7-Zip 23.00 之后的新功能:
  • 7-Zip 菜单中的“Language”(语言) 选项页现在可以显示有关所选翻译的信息,包括已翻译行数。
  • 修复了一些错误。
7-Zip 22.01 之后的新功能:
- 7-Zip 现在可以使用新的 ARM64 过滤器将文件压缩为 7z 和 xz 压缩包。ARM64 过滤器可以提高压缩比,适用于包含为 ARM64(AArch64)架构编译的可执行文件的数据。另外,7-Zip 现在在压缩前解析可执行文件(有 exe 和 dll 文件名扩展名的文件),并为每个解析的文件选择合适的过滤器;
- 对于 x86 可执行文件,使用 BCJ 或 BCJ2 过滤器;
- 对于 ARM64 可执行文件,使用 ARM64 过滤器。以前的版本默认为所有 exe / dll 文件使用 x86 过滤器 BCJ 或 BCJ2。
- BCJ2 过滤器的默认段大小从 64 MiB 更改为 240 MiB。这可以提高大于 64 MiB 的可执行文件的压缩比。
- 改进了 UDF 的支持。
- cpio:支持硬链接。
- WIM 创建代码的一些更改和优化。
- 当新的 7-Zip 创建多卷压缩包时,7-Zip 仅保持仍可更改的卷处于打开状态。以前的版本在创建压缩包结束前,将所有卷保持在打开状态。
- 在 Linux 和 macOS 系统中,当 7-Zip 打开、提取或创建多卷压缩包时 7-Zip 现在可以减少同时打开的文件数量。这可以避免因卷数量较大而导致的失败,因为 Linux 和 macOS 中对单个程序允许打开的文件数量有限制。
- 7-Zip 在资源管理器中的上下文菜单的代码中有优化:在外部程序为包含 7-Zip 菜单命令的上下文菜单选择大量文件时,提高了准备菜单显示的速度。
- 7-Zip 文件管理器中的拖放操作的代码有所变动,而且在某些情况下也支持鼠标右键的拖放操作。
已修复 Bug:
- ZIP 压缩包:如果使用多线程 ZIP 压缩将多个文件压缩到 stdout 流(-so 选项),7-Zip 没有为某些文件写入「数据描述符」。
- ext4 压缩包:7-Zip 无法正确从 ext4 压缩包中提取符号链接到目录。
- HFS 和 APFS 压缩包:7-Zip 在压缩分叉中错误地解码了未压缩的块(64 KiB)。
- 修复了其它已知错误。
发表于 2023-6-22 20:59:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 07:14 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
