查看: 3387|回复: 11
[家电] 尚朋堂US1桌面风扇增加充电电流和加散热片
发表于 2019-5-24 23:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
尚朋堂US1桌面风扇在加锂电池后,锂电池容量增加,充电电流也要增加,测量充电发现电流只有600ma。4056最大充电电流可以达到1A,原电路设计考虑4056芯片充电温度高,设在600ma,
已是查资料,在4056的2脚对地之间的电阻改变就可以改变充电电流,原电阻是182,就是1.8K,现在改122,就是1.2K,充电电流达到最大1A
充电电流增加,4056芯片发热更大,4056虽然有温度保护功能,为稳定充电,需要加个散热片
在查4056芯片资料时,发现4056芯片是底部带有散热片,这就为什么4056充电板背后都有一片散热片
把另加散热片放在充电板背面散热。。
发表于 2019-5-25 00:08:14 | 显示全部楼层
额 那个散热是我的图。在背后散热不是还要隔着一层pcb,比在正面散热好??在正面散热差不多可以接触到上盖,我摸我改完的上盖,很热
 楼主| 发表于 2019-5-25 00:11:54 | 显示全部楼层
aszx19960423 发表于 2019-5-25 00:08
额 那个散热是我的图。在背后散热不是还要隔着一层pcb,比在正面散热好??在正面散热差不多可以接触到上盖 ...
LED芯片也是这样散热方式的,你的方法也能散热
发表于 2019-5-25 00:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我看看准备再拆开,改一下电流,把背面再加一个散热,这样两面都有散热,应该可以压住1A电流
发表于 2019-5-25 06:58:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没必要,热不死的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-25 07:55:04 | 显示全部楼层
明天有空也改一下:lol:
发表于 2019-5-27 07:57:23 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2019-5-25 06:58
没必要,热不死的。
你那是久经考验的战士,当然不怕热,已经习惯了!:titter:
发表于 2019-5-27 08:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按照电芯大概是2000mah容量计算,充电电流400ma足够了,上1a充电得用5000mah的电芯,也就是至少两并。不然电池坏得快
发表于 2019-6-9 09:32:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-5-27 08:59
按照电芯大概是2000mah容量计算,充电电流400ma足够了,上1a充电得用5000mah的电芯,也就是至少两并。不然 ...
我的风扇用两个电池,第一次充电蒙了,600毫安,充了一晚才充满,充满大约3500毫安容量。。
发表于 2019-6-9 19:23:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-6-9 09:32
我的风扇用两个电池,第一次充电蒙了,600毫安,充了一晚才充满,充满大约3500毫安容量。。 ...
两个电池不错,续航久
发表于 2019-6-9 23:35:00 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-6-9 19:23
两个电池不错,续航久
600毫安充到傻啊。。
发表于 2019-8-4 20:42:26 | 显示全部楼层
感谢分享,已经改造了,确实充电电流大了很多,原来 还想外加块4056的这样一看方便了很多啊哈哈:lol:
GMT+8, 2025-7-24 17:48 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
