查看: 3355|回复: 5
[电动] 费斯托(FESTOOL)新款切入式电圆锯
发表于 2023-6-27 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
费斯托(Festool)旗下的电工工具一直以来以绝对的精度,强大的性能和超长的使用寿命著称,深受专业木工用户的喜爱,切入式电圆锯更可谓是当家花旦之一。电动工具开眼界今天就跟大家一起看一下这款去年第四季度上市的切入式电圆锯新产品,具体型号TS60K。
基本性能参数
  • 最大切割深度:2 7/16英寸(62毫米)
  • 最高转速:6800 RPM
  • 电机:无刷电机
  • 斜切角度:从-1°到47°
这款新产品锯片直径为6-5/8英寸,最大切割深度可达2-7/16英寸。得益于采用了费斯托EC-TEC技术的无刷电机,最高可达6800转/分。
斜切角度为-1°到47°。使用导轨时,在45°下工作时,可切割1-9/16英寸的材料。
此外,费斯托在该锯中集成了Kickback Stop技术,降低了切割过程中或锯片切入木料时反作用力回弹而造成受伤的风险,增强了安全性。此功能有单独的开关,在一些特殊工况下可以手动将其关闭,比如在不带导轨时切一些质地不均匀的材料,但当下次主机重启时会自动开启此功能。
TS60K整机设计的很紧凑, 可以在狭窄区域进行切割,并且主机锯片护罩外侧无凸起结构,所以可以几乎紧贴墙壁进行切割,距墙1/2英寸即可。
用于观察切割面的透明观察窗可以免工具拆卸换成绿色的防毛边块,以取得更光滑平顺的切割效果。
速度调节开关也可以根据不同的使用工况设置不同的锯片转速。
主机手柄上方设置有输出轴锁紧扳扣,可以方便的锁紧输出轴更换锯片。
其他参数:
  • 重量:10.6磅
  • 锯片直径:6- 5/8英寸
  • 除尘口尺寸:适配1 -1/16英寸和1 -7/16英寸吸尘器软管
  • 快接电源线长度:13英尺
TS 60 K与费斯托旗下的旧款TS 55 F保持相同的尺寸和重量,但增加了切割深度,6 -5/8英寸锯片尺寸上也略有提高。主机设计有除尘口,外接吸尘器后几乎可以做到无尘操作。
价格方面,主机加附件和Systainer收纳箱售价为799美元。若加上55英寸FS 1400导轨,价格为899美元。
综合看来,电动工具开眼界认为,此款TS60K切入式电圆锯新产品搭配导轨、角度靠尺、防毛边块等精心设计的附件,可以提供给用户卓越的切割质量和卓越的切割性能,您觉得呢?
发表于 2023-6-27 20:14:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-28 09:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-29 09:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 10:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-7 09:26:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 02:27 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
