查看: 2348|回复: 15
[电动] 吸尘器研究的总结
发表于 2025-2-9 05:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸尘器性能好坏,你直接拿刚开包的水泥或腻子粉测试,其他都是假的,论能吸多少斤来评英雄好汉。你吸花生米这样的,试不出来好坏,花生米堵不住滤材。
在全新滤芯的情况下,在吸尘器软管吸口位置测试真空度只能评定出电动机的素质,不代表吸尘器的实战能力,一般民用级的吸尘器都在负20kpa左右,这个参数不是唯一指标而且它与管径有很大关系,还有个气流量指标,我小学文凭在此就不便多说了。实战能力好坏与过滤系统设计有直接关系,优良设计吸很多粉尘后吸力衰减也不明显,垃圾产品吸力衰减非常的快,我目前没见过吸力长期不衰减的民用机,工业机有自清理系统的,但太大太贵了家用没必要。吸力衰减了实际就是滤材微孔被堵住了,滤材过滤面积越大越好。
桶式吸尘器不等于工业吸尘器,一般的桶式机顶多算个商用机,真正的工业机重量都上百斤了,全面秒杀民用机,但是是你得能接受那个体积重量还有价格。
对民用吸尘器而言,只有一级过滤的都是垃圾产品,因为粉尘很容易穿透一级过滤材料,粉尘进电机很快轴承就完蛋导致电机烧毁。不能快速更换尘隔尘袋和滤芯的都是垃圾产品,因为就算你使用旋风分离器的情况下,沙克龙分离器对细微粉尘拦截效果有限最终还是要快速换吸尘器过滤耗材才是王道。不能快速维护保养的都是垃圾,比如戴森就是垃圾,你拆一次试试看多费劲。我没有要拿桶式机和手持机比较的意思,普通用户无法对戴森进行清理维护这是事实。
费斯托喜利得博世牧田这类玩意虽然也不是工业机,但确实是好东西价格也不便宜。提醒,一定要确保粉尘不进电机舱,要及时更换清理耗材,要不然烧电机烧主板你就哭吧。海帕是保护电机和防止微尘进空气影响身体健康的,不是让你直接当过滤耗材使用的,还是要用尘袋尘隔,自抖尘的也得用尘袋。没钱的屌丝就买国产桶式机就行了,自己diy一下也能达到很好的效果,因为电机部分和上述国际品牌并无本质区别。
我这东成吸尘器是改过的,原机只有一级尘隔过滤,红色空滤是自己加装的,这种国产机细节有些问题,好在东成这机子底子还可以还能改造。一百左右的吸尘器就不要去买了,都是铝线电机,尺寸也缩水了。反正就是这么回事。
 楼主| 发表于 2025-2-9 07:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 07:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 08:04:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 11:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-9 14:12:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-9 16:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-10 09:46:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 14:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 19:34:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 02:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 08:42:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-14 10:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-14 10:29:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-14 11:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-24 10:02:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 01:26 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
