查看: 4892|回复: 26
[游戏] 请Pega工程师莅临拆了台PS4游戏机,拆不开就暴力喽
发表于 2019-5-25 16:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前一个小伙伴拿来一台PS4说是风扇声音大,让帮忙清灰。
说来真不好意思,从PS3时代到PS4以及PSP,一直修主板,进维修车间就是光秃秃的主板,修好也是光板测试OK出维修间,后来
工作人事调动去SMT做制程工程师,镭雕机,AOI光学检测,DEK机,西门子贴片机,回焊炉,各种定义SOP作业流程规范。
钢网开孔,锡膏验证,试做DVT,EVT,量产,各种烦人事情一大堆,
让拆机真是为难我了,不会拆,没拆过,怕拆坏所以找了之前的同事一起来搞,
上图,看看骚气的logo。万年不变的正反面,说实在的整机外观也只在QA部门见到过还有产线组装看见过,没摸过,更没有玩过游戏大作,玩不起
若不是看见XXOO的脚垫真不知道那个是正反面:sleepy::sleepy:
刚拿到手的时候压根不知道从哪下手,这种叠加的设计外观看不到一颗螺丝
:sweat::sweat:
当然,网上拆机教程也是有的,关键我这个同事朋友之前负责这个机种的拆装机SOP的流程定义,喊他过来靠谱啊。:lol::lol:
首先应该从硬盘位置开始。
硬盘有个壳,一端是插入的,一端是卡扣,靠近RJ45的一端掰开,
固定硬盘的有个螺丝,防止硬盘滑动,卸下螺丝直接抽出硬盘,机械盘,差评。当然有固态的版本
此处有两个暗孔螺丝,6脚防盗,在这两张贴纸下面,SONY官方声称贴纸破损不保修,说实话也不知道是干啥的,肯定是固定啥模块的
本着所见即所拆的原则,拆拆拆
下面应该就是撬壳子了,正面的壳子两端掰开,
说实话真心不太好掰,好不容易拆开,首先映入眼帘的是这个硕大的风扇,听到硕大就想歪的面壁去,还有这个屏蔽罩,下面是PS4的心脏,主供电模组
这里走了点弯路,同事SOP上面描述的意思是双手从电源模组的抠槽轻轻掰起电源模组,不知道是时间长了还是怎么的愣是没有拆开来这个模组
只好作罢,此路不通另寻他法,后入吧:shy::shy:
同样的两端掰开,主板的屏蔽罩,嗯。全是洞洞,还有一些开机键排线,wifi模组,啥的
周边的螺丝拆掉,,,排线断开, wifi天线的ipx接口断开,轻轻取出屏蔽罩
嗯,下面就是裸露的主板了。。。这个大块的屏蔽罩不用想下面也是超级CPU的位置啊。当然众星捧月周围是DDR颗粒,
继续继续拆下去。一探究竟
这时候就可以取出主板了,当然因为拆机的顺序错了,所有一定要轻轻取出主板,此时的电源模组的12V两pin插针还有供电排线还连着主板,不要用蛮力
只能手伸进去取下电源排线,才能顺利取出主板
这是拆出来的主板,我记得当时这种不规则的主板当时在SMT过回焊炉时经常有短路,CPU四个角经常短路,写报告写到要骂人的地步
经常抽查主板去X-RAY看短路,:curse::curse::curse:
再看看主板正面的屏蔽罩+散热中框
拆掉中框螺丝下面就是风扇了,灰不多,毛刷伺候,刷了下抹点硅脂就OK了
顺势看看电源模组,
到此,拆机结束,电源模组应该先拆开的,不然像我这种倒着拆,取出主板的时候要小心了。
万年不变上开机视频。戳我优酷直达
参与人数 7家元 +120 收起 理由
小牛228 + 10
亲爱的混蛋 + 20
家睦 + 30
bzx8086 + 20 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
发表于 2019-5-25 16:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 17:26:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 17:28:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 19:09:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 19:10:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 19:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 20:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-25 22:12:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 22:29:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-25 22:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-26 00:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-26 10:53:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-26 11:10:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-26 12:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-26 21:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 10:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 10:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-17 11:34:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:03 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
