查看: 1960|回复: 8
[其他] jlcz-06s ETC故障,出高速不抬杠了
发表于 2023-7-3 10:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc设备jlcz-06s 出高速突然不抬杆了。 拔了卡之后重新插卡,先绿灯闪一下滴一声,然后就是红灯闪一下,滴滴滴三声。
请问大家这是没电了吗?还是其他故障?
发表于 2023-7-3 10:49:40 | 显示全部楼层
走人工,然后换设备!拆开保数据比较麻烦!要针管滴502粘住复位开关!
发表于 2023-7-3 10:54:45 | 显示全部楼层
是粘在玻璃上的吗,现在天热,是不是胶晒化了松动,导致防拆开关动作,需要重新激活
还有的绑定储蓄卡要求有一定余额,低于余额也会自动锁,导致不抬杠
 楼主| 发表于 2023-7-3 11:09:57 | 显示全部楼层
谢谢,过保修期了。有时间去维修点问问。
发表于 2023-7-3 11:15:11 | 显示全部楼层
我的一回来直接就把防拆开关给绑住了
 楼主| 发表于 2023-7-3 11:17:23 | 显示全部楼层
还有的绑定储蓄卡要求 ...
谢谢。
在地库停了几个月没动,上高速还抬杆了。确实是储蓄卡,余额500+,应该是够得。
我这个版本好像没有电子显示屏,不显示字。
发表于 2023-7-3 12:52:48 | 显示全部楼层
带蓝牙的一年有3次激活的机会,先拆开把防拆开关短接,再重新激活!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-7-3 13:57:07 | 显示全部楼层
进口子的时候是怎么抬杠的?估计是晒脱胶了
发表于 2023-7-4 09:06:05 | 显示全部楼层
直接去服务站换一个,免费的,我刚换过
GMT+8, 2025-5-11 21:19 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
