查看: 3982|回复: 17
4G宽带路由器,第三部分,带提问
发表于 2023-7-4 09:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳请 各位 大佬 指教。
恳请 各位 大佬 指教。
之前的    4g 宽带路由器,第 2 部分 - WiFi/路由器 数码之家 (mydigit.cn)
这次,先看图片。
这种东西实在太多,咸鱼上大把,各种介绍都有,看得也迷迷糊糊,主要是自己不懂。看这个包装像是正规厂家的,就买这个了
到手测试。这个机器只能工作在  B1,B3,B5,B8。频段,但是号称全网通。我记得移动好像只有 b38-41。实际我错了,后续再说。
宏电H8951测试结果(龙尚u8300w模块)
在 宏电H8951 上测试,移动和联通速度一样,6mbps,但是移动断流多一点。移动卡显示网络类型是TDD。联通卡显示网络类型FDD。这和我之前的认知是一样的。
下边是移动卡的 截图
长城MF782测试结果
移动和联通卡速度都一样,1mpbs 左右,各种锁频,测试,最终结果,最高1mbps。联系卖家后,卖家爽快同意退货。
手机中测试
手机中测试移动卡,阳台上,频段是 B39 B41来回切换。
测试速度40mbps左右。
进入室内,变成的 B3,速度6mbps。
移动啥时候也有 B3 了?
使用联通卡,都是B3,速度75mbps。忘记截图了。
疑问
之前一直以为,联通电信是FDD,移动是TDD。现在的情况,难道都是 混合组网了,移动也有FDD,联通也有TDD。
宏电 使用移动卡,工作的 TDD模式,(是否是 B38--41)为何速度只有6mbps。为何手机在B39,速度能达到40.?
同样的,手机使用联通卡,工作在B3,速度是75,但是在宏电上,也显示工作在 FDD ,速度只有 6.
接下来怎么办 ?
又看了一个路由器,中兴 MF833U,卖家说,可以达到手机速度的 80%。还是全网通的。价格80,看到店家还有一个 烽火LC531,因为后期想用移动,这个也便宜,30块钱,但是卖家说这个不行,还是建议MF833U.
看了另一家,烽火 LC531,卖家说可以达到手机的 70%。
到底该怎么办 ?我想,只要能达到 30mbps就可以。或者20就可以。
恳请 各位 大佬 指教。
发表于 2023-7-4 09:29:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-4 09:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 09:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 09:51:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-4 10:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 17:16:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 20:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 21:23:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 21:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 22:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-4 22:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 08:29:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 08:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 09:00:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 10:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 16:23:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 13:11 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
