查看: 2432|回复: 12
急求,ZXV10 B860AV2.1-A原移动系统刷机包
发表于 2023-7-4 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有,ZXV10 B860AV2.1-A原移动系统刷机包,最好是浙江移动、
请大家帮忙下。可以付金,谢谢
想把已刷好的合子,刷回去
发表于 2023-7-5 16:05:22 | 显示全部楼层
干嘛要刷回去呢,如果是退机子的话一般不管这些的,要是想用原系统的话,可以去移动那换,前提是他们同意才行,就说机顶盒被雷打坏了,要换一个
参与人数 1家元 +7 收起 理由
草鞋 + 7 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-7-5 20:08:17 | 显示全部楼层
亡灵and序曲 发表于 2023-7-5 16:05
干嘛要刷回去呢,如果是退机子的话一般不管这些的,要是想用原系统的话,可以去移动那换,前提是他们同意才 ...
赔偿别人,非要原系统,我也不能去移动地方换,因为没有帐号,所以想刷回,当初自己不会备份
发表于 2023-7-5 21:14:37 | 显示全部楼层
https://pan.baidu.com/s/1wRzMuxPvnTw7POFJCwPOIA?pwd=dm3x
这是坛友分享的刷机包大全,你找找看,我看到这个:【18-中兴盒子B860AV2.1-A2线刷固件包(可救砖).img】不知道是不是原版的,如果实在不行非要赔的话只能咸鱼去收一个了
参与人数 1家元 +14 收起 理由
草鞋 + 14 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-7-6 03:43:29 | 显示全部楼层
这是坛友分享的刷机包大全,你找找看,我看到 ...
原移动包全网找了,没有的,一般人也不需要的,谢谢你的帮助。
发表于 2023-7-6 10:57:29 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1Rsb82dJmyTPzgTL53OQnqA?pwd=8k1k 提取码: 8k1k 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
网盘存的,我没用过,真假自辨
参与人数 1家元 +7 收起 理由
草鞋 + 7 熱心助人
发表于 2023-7-7 09:52:37 | 显示全部楼层
这个很难找吧应该。
 楼主| 发表于 2023-7-8 00:30:52 | 显示全部楼层
tonyk 发表于 2023-7-6 10:57
链接: https://pan.baidu.com/s/1Rsb82dJmyTPzgTL53OQnqA?pwd=8k1k 提取码: 8k1k 复制这段内容后打开百度网 ...
不用刷了,同城买的了一个,一模一样的,谢谢帮助
发表于 2023-7-24 20:43:03 | 显示全部楼层
本人用在2.1版本,很好。
发表于 2023-7-24 20:43:51 | 显示全部楼层
本人用在2.1版本,很好。
发表于 2023-7-24 20:50:21 | 显示全部楼层
把44个压缩包下载到一个文件夹,解压后可以使用,内附刷机说明
GMT+8, 2025-9-22 06:32 , Processed in 0.483601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
