查看: 5578|回复: 20
[无线] 再来拆个 多频对拷 遥控器 看看
发表于 2023-7-5 14:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完片子遥控器https://www.mydigit.cn/forum.php ... &page=3#pid14879585
再来看看这货   超强多频对拷 遥控器
发帖还得是电脑,手机它不行
可以切换成2个遥控器分别学习,清码与学习方法跟其他学习型遥控器一样,清码 同时按上下靠近同时按下对应按键学习。
分别是绿灯遥控器和蓝灯遥控器
开……
14脚芯片没有字。
CMT2300A-EQR丝印300A无线收发芯片IC
泽太 > [url=]产品[/url] > 无线射频 > 射频双向收发芯片 > CMT2300A
CMT2300A
CMT2300A 无线收发芯片
  • 概述
  • 文档
  • 相关产品
  • 样品 & 购买
描述
CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRF TM 射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 的发射功率和-121 dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-byte Tx/Rx FIFO,丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V 至 3.6 V。当达到-121 dBm 灵敏度的时候仅消耗 8.5 mA 电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以 13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
特征
  • 频率范围: 127至1020MHz
  • 调制解调: OOK, (G)FSK 和(G)MSK
  • 数据率:  0.5 至 300 kbps
  • 灵敏度:  -121 dBm 2.0kbps, F RF = 433.92 MHz
  •                -111 dBm 50kbps, F RF = 433.92 MHz
  • 电压范围: 1.8 至 3.6 V
  • 发射电流: 23 mA @ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK
  • 72 mA @ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK,
  • 接收电流: 8.5 mA @ 433.92 MHz, FSK (高性能模式)
  • 7.2 mA @ 433.92 MHz, FSK (低功耗模式)
  • 支持多种超低功耗(SLP)接收模式
  • 睡眠电流
  • 300 nA, Duty Cycle = OFF
  • 800 nA, Duty Cycle = ON
  • 接收机特色功能:
  • 快速稳定的自动频率校正(AFC)
  • 三种不同特性的时钟恢复系统(CDR)
  • 快速精准的有效信号监测(PJD)
  • 4-wireSPI 接口
  • 支持直通及包模式
  • 可配置包处理机及 64-Byte FIFO
  • NRZ 格式,曼切斯特,数据白化编解码,FEC 前向纠错
http://www.cmostek.cn/products/%E6%97%A0%E7%BA%BF%E5%B0%84%E9%A2%91/%E5%B0%84%E9%A2%91%E5%8F%8C%E5%90%91%E6%94%B6%E5%8F%91%E8%8A%AF%E7%89%87/CMT2300A
应用
  • 自动抄表
  • 家居安防及楼宇自动化
  • ISM 波段数据通讯
  • 工业监控及控制
  • 遥控及安防系统
  • 遥控钥匙进入
  • 无线传感器节点
  • 标签读写器
 楼主| 发表于 2023-7-5 14:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 16:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 16:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 17:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 19:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 21:01:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 21:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-6 10:33:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-6 10:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 17:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-7 09:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 17:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-14 19:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 16:41:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 17:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 08:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 08:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-26 08:28:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-11 15:14 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
