查看: 7992|回复: 142
[医疗] 美敦力胶囊内窥镜拆解 身体内游走的摄像机(PillCam SB3)
发表于 2023-7-9 12:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个进去又出来的玩意,洗了洗,留下来拆解看看。科技含量高,但是贵的离谱,¥4300,里面居然会用干簧管这种公元前的零件来做开关。没拆开前以为会是霍尔元件什么的。
完整的包装
盒盖上有块磁铁,打开盒盖里面的LED灯就开始闪烁,应该就开始工作了。
放在手上和手指比较,还是很小巧的。再大的话吞咽就比较困难了
拆开头部的透明盖,结合的很是牢固,不像是胶水粘的。可能是超声焊的吧
中间的图像传感器、周围四颗照明用的LED灯珠
这是镜头部分
拉动上层的感光元件板,中间的电池和底部带处理器的主板就一起被拉出来了,结构看着很是简单
2节纽扣电池是日本村田的
murata SR927
软排线连接的另一块板上有个铜线圈,应该是发射天线,还有一个干黄管,是配合包装盒盖上磁铁作为电源开关用的。
中心的那个电源接触点应该有黄金
而且是带弹性伸缩的。真小巧,至于芯片什么的就不认识了。元件非常的少,本来想看看能不能搞搞当个摄像头来玩,看了下啥都看不懂,没戏!发射的频率也不知道,也不知道发射的内容是不是加密的。
谢谢各位的观看,有花了您几分钟时间,很是抱歉
参与人数 13家元 +1248 收起 理由
nokia5320 + 15
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
冰川 + 14 謝謝分享
东成西就 + 30 高级
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-7-9 12:32:14 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-9 12:37:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 12:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 12:41:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 确实应该是这样,为了彻底省电.
回复 支持 12 反对 0
发表于 2023-7-9 12:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 12:46:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 那个说明书很厚,10多种语言,但是根本没人.
发表于 2023-7-9 12:57:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 12:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 12:59:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 13:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 13:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 13:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 13:54:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 接收端就是这个玩意,要背个几个小时.
发表于 2023-7-9 13:59:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-9 14:03:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 精彩回帖
发表于 2023-7-9 14:05:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 是的接收端可以适时查看图片的.
发表于 2023-7-9 14:08:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 看着很科技,就想拆了看看。只好截胡了
发表于 2023-7-9 14:21:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
loveggy + 7 精彩回帖
发表于 2023-7-9 14:30:19 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +21 收起 理由
q155128 + 14 精彩回帖
loveggy + 7 精彩回帖
GMT+8, 2026-11-29 10:47 , Processed in 0.842401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
