查看: 3853|回复: 26
[存储] 富士通SCSI万转服务器硬盘拆解
发表于 2023-7-12 12:36:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
丢她姥姥的,逛旧货市场花30大洋,买了这块富士通的古董级scsi服务器硬盘,结果到家上电一看,好家伙,声音堪比战斗机起飞,于是本着为楼下孕妇体谅的原则,以及防止邻居以噪音扰民的理由投诉我,选择对其大卸八块。
硬盘正面,标准3.5英寸,由富士通在菲律宾生产。硬盘型号为MAT3367NC,2003年10月生产——失算了,比我年轻。
看看这东西的参数,才36GB——放几位女外教就满了,对于喜欢学习日语的人来说,实用性大打折扣
硬盘前侧的条形码,应该是用于生产追溯
硬盘SCSI接口一侧,支持热插拔(服务器基操)
正面烤熟了,翻个面儿看看主板——当时的硬盘集成度没有现在高,pcb上的元件还是蛮壮观的
开始拆解,拧下五颗普通的十字螺丝,分离盘体与PCB板
拆下来的硬盘主板
主板芯片特写一波——logic和富士通的双主控,马维尔的scsi控制器,美光的缓存,富士通的电机控制
莫仕(Molex)生产的SCSI连接器特写,莫仕是全球三大连接器生产商之一,这硬盘用料不错
翻到正面,准备开盖。有言是,“不开盖枉拆盘”(鲁迅:我没说过这句话),拆下六颗裸露的六角螺丝后,盖子纹丝不动。根据多年混迹拆机江湖的老夫掐指一算,电机,磁头和磁铁对应位置,应该还有几颗螺丝隐藏在标签下,需要一并干掉
掀起你的头盖骨——
我左看右看上看下看,好像所有硬盘都一个样~
盘盖翻个面,这“罐头盖儿”还蛮厚,起到了很好的保护作用(硬盘非常怕磕碰,服务器硬盘尤甚)
“富士通开业大酬宾,买硬盘送泰国乳胶枕!”——这其实是硬盘的空气过滤机制,内附活性炭,可保持硬盘工作气压的同时,净化外部进入硬盘的空气
先把空气过滤机制的另一部分拆下来——这里我猜起到的可能是“滤网”的作用
服务器的硬盘嘛,强磁肯定是要厚一些的——这倒也没什么,也就是掰的时候,差点把我手夹出血而已
磁头,中间的小轴承拆不下来——本来还想diy到鱼竿上作滚轮,本钓鱼佬这次空军了
磁头与强磁的合影,这种强磁的材质一般是钕铁硼,也就是新闻里经常提到的“稀土”,通过两块磁体与磁头上线圈的结合,组成一个运动机制——也就是我们常说的“音圈电机”(顾名思义类似动圈扬声器),通过这种方式达到对磁头寻道的精确控制
拆盘片时间到——拧下六颗梅花螺丝,分离盘片压片压环
然后就喜提镜子一张
这里可能有一些眼尖的朋友会发现,这款硬盘的盘片,看着要比普通的7200转台式机硬盘,直径要小一圈——这是因为服务器硬盘强调寻道速度,而转速越快,盘片外圈所承受的力就越大,为保证旋转稳定,所以万转和15000转硬盘的盘片设计都比较小。至于缩小盘片直径牺牲的容量,则可以通过多块硬盘,甚至组成磁盘阵列来弥补。
拆的只剩电机的盘体,盘体边上的凹凸是散热机制,高转速下电机会产生大量热量,不及时散热会影响硬盘稳定性
只要拧下背面的三颗固定螺丝,再轻轻往前推,即可卸下电机
噪音万恶之源——电机特写,抛开噪音不谈,这万转的高速无刷电机是个好东西,网上很多人用这种电机改砂轮/航模/风扇,甚至可以拿来练葵花宝典
电机背面,四相无刷电机。这种硬盘电机多使用液态轴承,奈何我手头上这个因为生产时间早,还是一般的滚珠轴承。
那么如何分辨自己手头上的硬盘电机是滚珠轴承还是液态轴承,那当然是撬开轴承看一看(划去),用手顺时针拨动一下电机转子,如果转动比较滞涩而逆时针转动较轻松的,即为液态轴承(轴承液体具有单方向阻尼性),如果顺逆时针转动都轻松的,即为滚珠轴承。
顺带一提,生产这种电机的公司,基本上都是日企,不大的市场份额被日本电产,美蓓亚和jvc给瓜分,呈现三足鼎立的局面。
喜提铝制烟灰缸一个
拆完合个影,洗手去吃饭
(完)
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
e.woods + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2023-7-12 12:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 13:00:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 13:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 13:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 14:14:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-7-12 14:15:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 14:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 14:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 14:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 15:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 15:13:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 15:24:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 15:51:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 16:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 17:15:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 17:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 18:11:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 23:12 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
