当然是波轮洗衣机,结构简单
先把上盖拆开,再接着把内桶上面的环状物取下
这样拧开波轮的十字螺丝,取下波轮
脏就1个字,用了8年从没洗过,用过所谓的专用清洁剂,没啥用
内筒下方用四个螺丝固定,也取下,4颗,螺纹M6,  头部H10套筒即可,我还特地买了个三叉套筒
好了,这下可以取下内桶,虽然不锈钢,污垢的颜色看上去象生锈或者火烤过
然后可以看到外桶,排水口在下面,到此为止,拆到这里就不要再拆开了,再拆把电机拆了没必要
有水接触的地方,就是脏
然后开始清洗,
内桶中间不锈钢部分很好洗,硬刷子刷刷就好了
注意上下还有2段塑料,旁边各有6颗螺丝
先拆下面一截
吓人一跳,知道是脏,却没想到这么脏,一层厚厚的污垢,冲洗后,卫生间地面全是污垢,连地漏都堵了,可见量之多
最脏的部位隐藏最深,不拆开根本不知道
这种格子死角很多,很不好清洗,也许没准备好合适的刷子吧,反正很耗时间和力气
上面的一截,基本干净,比较好洗
这截塑料里面灌液体,外面热熔接密封(类似PPR水管),不要拆,没螺丝的就不要硬撬
过滤网和底座也要拆下来洗,图片忘了拍
洗好后的内桶
底部
洗好的波轮
外桶,洗完后,需要插电,切换到脱水模式,为了是打开排水口(平时关闭), 多冲几遍,好让污水流掉
最后一次性装好
内桶螺丝生锈了,换成304不锈钢,如果要求高,还可以换成316, 贵一点
面板螺丝是铁的,好几个整体生锈,一样换成304
装好,其实比较简单,就是清洗很耗时间,累人
清洗后,水里就不会有漂浮的絮状物,也不会粘在衣服上
