查看: 4451|回复: 30
[其他] 跟风买的小台钻架终于弄好了
发表于 2019-5-26 14:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为不想用220V手电钻,中间曲折啊!找了很多牌子的充电钻,终于找到合适的充电钻了,扭矩也够了同心度也不错,因为充电钻里面有轴承,一般的没有,而且充电钻固定台钻的地方是铝合金的,受力也不会变形,开关拆出来可以手拿着跟台钻一起,这样可以控制台钻的转速了。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
lrm888 + 20
redhill + 6 謝謝分享
发表于 2019-5-26 14:58:52 | 显示全部楼层
带扭力 的 攻丝不错。
发表于 2019-5-26 15:00:31 | 显示全部楼层
什么价钱的钻夹?
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:01:28 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2019-5-26 14:58
带扭力 的 攻丝不错。
中间走了很多弯路,买了很多把充电钻回来试,还是这个好,必须不带冲击的充电钻,开关无级变速必须有
发表于 2019-5-26 15:02:21 | 显示全部楼层
:sweat:  控制转速是一件相当困难的事。
发表于 2019-5-26 15:08:12 | 显示全部楼层
开关固定好。 用一个螺丝顶着开关, 然后调节螺丝松紧就可以调节速度了。
开关机可以另外接一个 船型开关,平时螺丝顶着调速开关不动,靠船型开关 开关电钻即可。
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:14:40 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2019-5-26 15:00
什么价钱的钻夹?
USA牌子的
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:15:08 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2019-5-26 15:02
控制转速是一件相当困难的事。
不会困难,手感非常好
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:18:22 | 显示全部楼层
开关机可以另外接一个 船型开关, ...
你说的方法我试过了,还是用手控制最好,压下去没有问题的情况才开开关,可以腾出一只手来按住其他的,这样是最方便的
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:19:03 | 显示全部楼层
而且速度可以凭感觉控制
发表于 2019-5-26 15:21:01 | 显示全部楼层
这还是不如订书机改的
 楼主| 发表于 2019-5-26 15:25:46 | 显示全部楼层
海洋之雁 发表于 2019-5-26 15:21
这还是不如订书机改的
问题是我没有订书机,就跟风买了这个
发表于 2019-5-26 15:40:49 | 显示全部楼层
订书器 钻纸张书本还行, 钻木头软点的也行。
主轴轴套的,精度有限,强度不高。
而且那个串厉电机,不可调速,力气还很小。
发表于 2019-5-26 16:08:01 | 显示全部楼层
主轴轴套的,精度有限,强度不高。
而且那个串厉电机,不可调 ...
我改了电机交流的, 我的那是轴承的http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1090765&page=1
这是我改的老数码
发表于 2019-5-26 16:24:03 | 显示全部楼层
这是我改的老数码 ...
装订机 还有一个缺点,就是主轴离立柱太近,不适合大纵深的孔。
主轴行程也小。
发表于 2019-5-26 16:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着头重脚轻,。。。
发表于 2019-5-26 16:31:36 | 显示全部楼层
我弄了个显微镜的,也不是太好,后来就懒得折腾了
发表于 2019-5-26 16:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一路有伱 发表于 2019-5-26 15:18
你说的方法我试过了,还是用手控制最好,压下去没有问题的情况才开开关,可以腾出一只手来按住其他的,这 ...
可以装个行程开关
参与人数 8家元 +125 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心助人
moontree + 20 歡迎探討
myhaly + 10
锰子 + 10 歡迎探討
人艰不拆了 + 15 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-5-26 16:48:36 | 显示全部楼层
oaz123 发表于 2019-5-26 16:27
看着头重脚轻,。。。
脚那里有4个螺丝孔 找东西固定就行
 楼主| 发表于 2019-5-26 16:49:48 | 显示全部楼层
lrm888 发表于 2019-5-26 16:42
可以装个行程开关
都试过了,还是没有手感来得好,开关握在手里手感刚刚好
GMT+8, 2025-9-9 05:09 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
