查看: 4194|回复: 31
[工仪] 跟风买了内阻仪模块做内阻仪,遇到问题了,请指教
发表于 2023-10-24 12:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到坛友做内阻仪,跟风买了一个模块,因为接线简单,没有接线测试,就开始做了,共了两天时间整理外壳,结果装配的时候才发现有问题,请高手指教一下,问题出在哪里?
因为先没有测试,壳子已开好孔,屏也用热熔胶固定了,才发现问题 ,这是总的外观,卖家给的电容已固定在壳子里了,这两个电容参数22uf 50V,全新的
按照卖家的电路图接线
开路电阻
短路电阻
短路电阻
短路电阻
现在的问题是:如图所示,短路电阻不为0,并且跳动,尝试将4条线直接焊在一起,依然在0.8mR左右跳动。我觉得短路后,应该为0才对呀。有没有同样模块看看是否有同样的问题?或者指教一下问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2023-10-24 15:29:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 19:00:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 19:08:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-24 21:17:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 10:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 13:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 14:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 00:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 11:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 11:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 11:26:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 11:46:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 17:37:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 15:34:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 15:34:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 15:35:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 15:37:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:32:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 00:36 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
