查看: 6373|回复: 30
[家居] 更换空调外机风扇轴承
发表于 2023-7-13 17:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几年的海尔1匹空调,
半个月前发现外机风机声音大,
测量两个电容容量都没问题,
这几天高温,半夜被热醒,
发现内机不出冷风,外机风机不转,
压缩机发出嗡嗡声,马上就把空调关了。
在书房地板上睡了两晚,
今天上午相对比较凉快,就决定修空调,
初步判断是风机轴承坏了,
然后导致风机转动过热保护,然后压缩机热保护,
楼层2楼半,用了一张美多力的四折叠梯,长度4.7米,
下面是地库的坡道倾斜的,梯子的一脚垫了个沙包,
从家里扔下去两个安全绳,固定梯子,
全身5点式样安全带,
空调的外壳实在难拆,我就省点事,
用斜嘴钳把外机风网铁丝夹断,
这样可以把风叶从前面取出来,
再把风机拆下来,确实是轴承不太好,
更换了两个新的608人本轴承,
把电机装回去,风叶复位,空调工作正常,
先不装风网裸奔,风网等下次用拉铆螺丝安装。
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:19:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-13 17:21:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:09:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-13 18:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 09:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 10:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 13:49:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-16 08:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-16 17:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-16 22:16:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 08:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 12:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-17 16:51:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 21:33:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 23:52 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
