美的养生壶,容器是玻璃的透明的容器看着舒服,玻璃容器缺点是容易碎,这不接水时不小心,水壶玻璃碎了一块,看网上有卖玻璃的替换水壶,问了下,说是美的这款不支持拆卸,没法换,闲着没事试试看能不能拆下水壶。
水壶全貌,玻璃的看着清爽
破碎部位
看下参数,800瓦
水壶上盖
将把手的塑料件撬开,里面两颗螺丝固定
上面螺丝固定铁箍,用来固定玻璃壶
拆下的把手和铁箍
底面有3棵螺丝固定加热底座
拆开了,一面是加热盘,另一面是接触底座
接触底座拆开
壶内部有一个热感应器。背面螺丝固定,有防水垫片
试了下玻璃和加热底盘中间好像是橡皮垫圈,软的
背面没找到固定底盘和玻璃的螺丝,看来不是垫圈,应该是胶直接粘的
直接找个纸篓,打碎玻璃,看看
确实是直接用胶粘的,这脑残设计,你用垫圈固定的多好,坏了还能换,这倒好,碎了就一次性了
清理完玻璃
螺丝都上好,扔一边做个备件
全貌
在网上搜了一下,网上也有卖的,玻璃壶和加热底盘一起65元,买来没性价比,如果能单换玻璃壶30左右还撮合,家里还有其他水壶,这个就算报废了!
