查看: 5442|回复: 33
分享个旧笔记本充电器利旧神器 Type-C PD转接头
发表于 2023-7-14 12:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的T430笔记本,最近换成了T480,充电器接口也完全不一样了,原来是联想大圆口79*05,T480用的是Typec接口充电。
T430退休后,原来的T430充电器(本人有3个,一个90W的常放在公司,一个90W的常放在家里,一个65w稍微小一点的外出时用)就闲置了,本着利旧的原则,在某宝一顿搜索转接头,结果真找到的合适的产品,如下:
到手实物如下:
支持的输入输出电压及电流大小一目了然。
实际测试
先看下老T430 90W大砖块充电器规格
输出20v最大4.5A。
接上转接头充我的T480
T480电量30%,实际充电功率达到60w,已经接近这个转接头的最大功率65W了。比较惊喜的是,哪怕插一天,转接头丝毫不发热,难道输出20v时,内部是直通的?
再充手机试试
小米10青春版,80%电量,充电电压及功率一直浮动,电压在5v-9v跳变,没等稳定,借同事手机随便拍了个图。
至少证明,这个转接头充手机是没问题的。
更新
这个转接头用20v降压到5v-9v给手机充电时,转接头有明显发热,应该压差越大,发热越明显。所以这个转接头在使用时,用电设备的支持电压,越接近充电器本身的输出电压,发热越低,等压时基本不发热。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
qrut + 30 謝謝分享
free2_citiz + 10 謝謝分享
发表于 2023-7-14 12:42:32 | 显示全部楼层
20V转5V能做成那么小也不错了
发表于 2023-7-14 12:44:33 | 显示全部楼层
后两张照片一样,发错了吧!
发表于 2023-7-14 12:49:10 | 显示全部楼层
这么小的体积,就算是同步buck,满功率应该也扛不住吧
 楼主| 发表于 2023-7-14 13:19:41 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-7-14 12:42
20V转5V能做成那么小也不错了
嗯,功率虽然不大,至少能
 楼主| 发表于 2023-7-14 13:20:12 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-7-14 12:44
后两张照片一样,发错了吧!
传错了,已更正。
 楼主| 发表于 2023-7-14 13:22:35 | 显示全部楼层
大佬说的专业名词本屌不懂,不过插笔记本用一天,无任何发热。
充手机没长时间测试,个人猜测,电压转换后,肯定有电损,就会有发热了。
发表于 2023-7-14 13:34:18 | 显示全部楼层
这个我在搜快充模块时看到过
发表于 2023-7-14 13:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个价格多少,能做车充吗?
 楼主| 发表于 2023-7-14 14:02:25 | 显示全部楼层
tomyluo 发表于 2023-7-14 13:50
这个价格多少,能做车充吗?
18块钱,个人感觉价格倒是不贵。
但是这接口,用在车上不合适吧?车充直接买点烟器接口的最好,应该也有支持多协议的。
另外,这个转接头没有升压功能,输出电压不大于输入电压,降到5-12v充手机可以,如果想输出20v,车上的12v可是办不到。
发表于 2023-7-14 14:02:50 | 显示全部楼层
这个转接头有点神奇了:长时间连接笔记本电脑不发热?  请范大PM卖家地址,我想买2个DC 5525转C口,方便利用手头的DC口电源检测不同品牌的C口笔记本电脑
我看了几个马宝卖家的评价,买家留言说时间长了会发烫?
 楼主| 发表于 2023-7-14 14:05:38 | 显示全部楼层
benly 发表于 2023-7-14 14:02
这个转接头有点神奇了:长时间连接笔记本电脑不发热?  请范大PM卖家地址,我想买2个DC 5525转C口,方便利 ...
20v输入 ,20v输出,一点不热。其它电压转换没长时间测试。
地址已PM你
发表于 2023-7-14 14:17:35 | 显示全部楼层
这个能把tp老式圆头变成typec吗?功率够用吗?
发表于 2023-7-14 14:25:53 | 显示全部楼层
居然还能降压
发表于 2023-7-14 14:55:17 | 显示全部楼层
应该就是个sw351x的多协议buck,这个体积压差大时输出电流非常有限,5v 1.5a应该一会儿就会烫手。20v 输出电流大且发热小是因为输入几乎等于输出,压差小自然损耗小~
参与人数 1家元 +20 收起 理由
fanallen + 20 精彩回帖
发表于 2023-7-14 15:10:50 | 显示全部楼层
地址已PM你
谢谢,下单买一个试试看,咨询卖家,说只支持65W功率输入? 输入功率大了属超载,可能烧毁用电设备,卖家不负责   ……吓到我了
发表于 2023-7-14 15:11:01 | 显示全部楼层
如果IC给力点有95%转换率,12V5A60W输出时发热损耗3W,这个铝壳里面如果糊满导热胶还是可以长时间运行的,压差越小发热就越小。
看起来我的旧电源又能活了。
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:16:42 | 显示全部楼层
benly 发表于 2023-7-14 15:10
谢谢,下单买一个试试看,咨询卖家,说只支持65W功率输入? 输入功率大了属超载,可能烧毁用电设备,卖家 ...
充电器输出功率是动态的,像我的90w充电器,也并非一插上就输出20v,4.5A电流。电压确实是20v不变,电流是根据用电设备的实际消耗功率输出的。所以卖家所言并不准确。
不过如果后级的用电设备的功率超过额定功率,打个最简单的比方吧,直接短路,那肯定属于过载了。
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:21:07 | 显示全部楼层
comicfansh 发表于 2023-7-14 15:11
如果IC给力点有95%转换率,12V5A60W输出时发热损耗3W,这个铝壳里面如果糊满导热胶还是可以长时间运行的, ...
注意下,输出是PD协议,需要和用电设备协商的,如果用电设备不支持pd协议,估计默认只能输出5v
发表于 2023-7-14 16:32:53 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-7-14 15:16
充电器输出功率是动态的,像我的90w充电器,也并非一插上就输出20v,4.5A电流。电压确实是20v不变,电流 ...
明白 …… 所以先买一个回来试试看
GMT+8, 2025-8-21 11:01 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
