查看: 18560|回复: 70
[综合] 艾默生R48-2900U雪花铁壳双板改装外挂式可调电源
发表于 2023-7-14 16:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里有很多大神估计都改过这个电源了,我再来发一下,混点家元
我改的是0-55v、0-60a可调,为了不损坏原机外壳,电压电流表采用外挂方式连接。
1.电源型号如标题:艾默生R48-2900U雪花铁壳双板(我这个是二手无拆无修的)
2.把电源全部拆开,清灰后成色还是不错的,刚拆开看到时,简直惨不忍睹
3.注意对比控制板型号
4.拆除位号R653的电阻,丝印是562。在R650电阻上并联一个68K电阻(并联的电阻越大,输出电压越高)。刮开以下四个位置焊盘:U805最左脚、C834靠近R650一侧、U709的2脚3脚、D601靠近控制板边缘的脚。
5.准备100K(调压)、500欧(调流)的电位器各一个,找4段不同颜色的细导线,将它们连接起来,黑色线连接两个电位器的1脚、红色线连接500欧电位器2脚和3脚、白色线连接100K电位器2脚、黄色线连接100K电位器3脚,如下图:
6.把4条不同颜色的导线对应焊接到刮开焊盘的4个位置,如下图:
7.在功率板靠近输出口位置正负极串接一个1.5K左右、5W以上的电阻,做假负载,也可以不要这个电阻。有了这个电阻,高压调低压时,泄压快,表显电压下降快,反之则慢。
8.将控制板装回功率板,连接万用表,将2个电位器逆时针拧到最小,上电试机,万用表显示0.00或者0.几v就是正常的。如果这时候发现顺时针拧调压电位器,电压没有变动,只需要把调流电位器先顺时针拧一圈,再来调压就能正常显示,因为电流被限制在0的话,是不会有电压的。
9.接下来制作外挂式电压电流表:一个100V/100A表头,一个100A分流器,一个升压板,一块旧手机电池,一个拨码开关,一个DC插座,10号硅胶线红黑各1米,几个大电流铜鼻子,一个很多年前的三星手机盒。
手机电池通过升压板给表头供电。DC插座连接手机电池正负极,方便外接充电。如下图:
10.把2个电位器也装到电压表盒子里,再次上电试机,一切正常。
我这个外挂电压表太麻烦,电压表可以从控制板的L252处取电,再给电源外壳尾部开孔,装入表头和电位器。我之所以弄成外挂的,是因为这个电源我还没改可调的时候就在使用,专门给ZVS供电的,为方便观察电流情况,才这样设计的,现在也算再次有效利用了。里面的手机电池从5月份用到现在也没充过电,基本是每天都在用,还算可以。
参与人数 5家元 +361 收起 理由
yyzz118 + 10 謝謝分享
jf201006 + 21 謝謝分享
刘明伟 + 70 優秀文章
兔包公 + 30 以資鼓勵
家睦 + 230
发表于 2023-7-14 16:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 16:38:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 16:52:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:56:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 20:36:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 21:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 23:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 00:07:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 00:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 07:43:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 07:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 11:09:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 16:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 18:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 19:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 21:29:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-17 08:32:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 17:35 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
